È Copy Path.iStefano ha scritto:Scusate l'OT .... @Franz : cos'è la corona che compare in alto:shock: ??
sul mi non c'è !!
http://www.imaccanici.org/article.php/C ... der_Button
sul mi non c'è !!
Glazie !fragrua ha scritto:È Copy Path.iStefano ha scritto:Scusate l'OT .... @Franz : cos'è la corona che compare in alto:shock: ??
sul mi non c'è !!
mmmmakenzo ha scritto:E la cerniera?
Immagino qualcosa che abbia a che fare con la compressione dei file?
A questa posso rispondere perchè ce l'ho anche io ... YemuZip (drag-and-drop zip file)akenzo ha scritto:E la cerniera?
kita ha scritto:buongiorno ragazzi,
un'altra domanda (stupida):esiste il cmd "taglia"?
Apple ha deciso prudentemente di escludere il Mela+X dal Finder, perché troppo rischioso. Già il comando "sposta" da un disco all'altro è pericoloso.kita ha scritto:buongiorno ragazzi,
Sto parlando di Mac OS X. Fai una prova con una cartella con migliaia di elementi. Se il taglia funziona con lo stesso principio dello sposta è come dico io!Scialla ha scritto:Fra, nel taglia il file originale viene copiato nella destinazione e, quando la destinazione è OK il file origine viene cancellato, per cui il problema non sussiste
fragrua ha scritto:Apple ha deciso prudentemente di escludere il Mela+X dal Finder, perché troppo rischioso. cut.kita ha scritto:buongiorno ragazzi,
Non esiste(rebbe), ma è possibile abilitare il taglia dal Finder (che però non fa altro che spostare nel Cestino gli elementi, per fortuna) con un comando da Terminale:kita ha scritto:quindi non esiste, o ho capito male?
