Di sicuro c'è una sola cosa.Scialla ha scritto:Ma sei sicuro che sia la stessa cosa?
Ciao e grazie a tutti per i contributi, purtroppo leggo solo ora.ellemme ha scritto:L'utente ex-PC si riconosce dall'errore.......
speriamo bene e intanto Consigli per il Futuro.....
Passo 1
Il disco interno e' meglio averlo in una sola partizione......
L'abitudine di fare piu' partizione e' una stupidata PC che nel mondo Mac obbliga il SO che funziona a fare un mucchio di inutili operazioni in piu'. Basta una cartella.
Passo 2
I dischi esterni per loro stessa natura non sono particolarmente affidabili al 100%
Eseguire una formattazione di basso livello, con operazione si sovrascittura data. Aiuta. Dopo re inizializzare ancora e provvedere a fare la copia avendo cura di controllare che la messa in stop sia disabilitata e le pref. settaggio energia siano per alimentazione esterna e che il computer e il disco siano entrambi alimentati......
Provvedi a fare la copia senza interferire con la stessa (ovvero lascia stare il computer - NON TOCCARE ) la prima volta.....
Passo 3
Butta via il disco da 80 Gb... non serve a nulla e recupera il case. Dotati di un altro disco ed esegui copia di sicurezza (la seconda dei tuoi dati ).
Passo 4
Usa il disco interno per il SO e il software senza incasinarlo con i dati....
Usa un disco esterno per i dati.
Alterna i tuoi dischi esterni per un periodo usi il primo, poi lo tieni fermo e usi il secondo...
In questo modo ne userai la emivita di entrambi..... si invecchieranno/degraderanno piu' lentamente e arai sempre due copie dati di sicurezza. Quasi impossibile che i due dischi muoiano contemporaneamente se non sono comtemporaneamente in uso....
Questo e' il miglior protocollo di sicurezza dati a costo minimo. Salvo che tu non ne abbia veramente pochi, esempio qualche Gb (tipicamente meno di 25 o 50 Gb) caso un cui ti conviene ancora un backup in blue-ray o su due chiavi USB da 32 o 64 Gb.
MA MI RACCOMANDO A TUTTI SEMPRE BACKUP DOPPIO.....
DISCO + DISCO / DISCO + CD / DISCO + MEMORIA SOLIDA
Aloha
Scusate se mi intrometto , basta inizializzare le 2 partizioni che ho sul HD per averne uno solo senza perdere i dati ?o cosa altro posso fare,mi sembra strano.ellemme ha scritto:L'utente ex-PC si riconosce dall'errore.......
Passo 1
Aloha
Kambizpascia sei distorto! Se inizializzi le due partizioni ti ritrovi semplicemente con due partizioni vuote.kambizpascia ha scritto:Scusate se mi intrometto , basta inizializzare le 2 partizioni che ho sul HD per averne uno solo senza perdere i dati ?o cosa altro posso fare,mi sembra strano.
ahahahh grazie perciò su MAC OSX come in Winzoz non si può combinare 2 partizioni in una senza perdere i dati di una di queste partizioni vero?fragrua ha scritto:
Kambizpascia sei distorto! .
Vero, e nemmeno in Linux.kambizpascia ha scritto:perciò su MAC OSX come in Winzoz non si può combinare 2 partizioni in una senza perdere i dati di una di queste partizioni vero?
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 45 ospiti
