Vizi e virtù di Snow Leopard (Tips e Tricks)
Jack007
Lo uso da 2 min, ma il fatto che possa avere l'anteprima dei file .ai è stupendo!!! troppo comodo!!!
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
Jack007
Ma è una mia impressione o Photoshop CS4 è abbastanza più veloce con il 10.6!??!!?
Ultima modifica di Jack007 il mar, 01 set 2009 15:29, modificato 1 volta in totale.
Mac
Oggetto del messaggio:
Messaggio da Mac »
Jack007 ha scritto:Ma è una mia impressione o Photoshop CS4 è più veloce abb più veloce con il 10.6!??!!?
forse è perche è a 64 bit
solo a me ancora non è arrivato snow leopard :( :(
andrea.bag87
ciao a tutti,
con riferimento alla tabella (http://www.imaccanici.org/images/immagi ... lla_SL.jpg) volevo sapere se la Quicktime Hadware Acceleration H264 non disponibile per la maggiorparte dei modelli non esclude la possibilità di eseguirla con altri software come VLC per esempio? qualcuno ne sa qualcosa? Perchè a questo punto mi converrebbe restare a Leoprad....
Grazie in anticipo a tutti
Jack007
Fidati che a questo punto ti converrebbe passare a Snow Leopard!!! :wink:
Quando si dice… multitasking!
:-D
(vabbé che l'ho messo alla corda, però ha retto lo stesso)
andrea.bag87
si ma allora vlc lo supporta o no l'acceleratore con snow leopard?
La tabella parla di QuickTime, se tu con Leopard "godi" di questo vantaggio solo con VLC, sarà lo stesso anche su Snow Leopard.
andrea.bag87
graaaaaaaaaaaazie mille.... un saluto a tutti
jeanluc
imac va una spada.. anche se con la folta pelliccia delle nevi è diventato una stufetta!
prima non era al massimo tiepido, ora rimane silenzioso ma scotta dietro.
impagabili le nuove features
Jack007
Ho anche io l'impresisone che il mio MBP (usato nello stesso identico modo dei giorni scorsi) abbia 4\5°C in più..... nel pomeriggio provo un pò la batteria e vedo la durata... ho visto infatti però che mancano le preferenze tra "Prestazioni migliori" "Durata migliorata" ecc.... Qualcuno ha già riscontrato differenze nella durata della batteria o della temperatura tra i due OS??
astaldo
perdonatemi ma l'abilitazione dei 64bit con leopard all'avvio cosa comporta? nel senso dopo averlo abilitato per prova poi si può tornare momentaneamente al 32?
se aggiorno il sistema a snow leopard, come ho gia letto nei post precedenti, la partizione di boot camp non verrà intaccata...qualcuno ha gia provato?
avete gia provato carbon copy cloner sul nuovo sistema e winclone?
qualcuno ha provato cinema 4d, visto che sarebbe una delle poche applicazioni professionali che potrei utilizzare in futuro (per ora solo la demo)
visto che possiedo 4 macbook che licenza mi consigliate?
virtualenix
Un cordiale saluto a tutti "imaccanici" presenti,
ho finito stanotte alle ore 02:43AM di installare sto benedetto SL, ho utilizzato l'aggiornamento dal mio OS al nuovo senza rasare a "zero" il mio piccolo HD!!
Premeto che posseggo un iMac 20" (mid 2007) con queste caratteristiche:
Identificatore modello: iMac7,1
Nome processore: Intel Core 2 Duo
Velocità processore: 2 GHz
Numero di processori: 1
Numero totale di nuclei: 2
Cache L2: 4 MB
Memoria: 4 GB
Velocità bus: 800 MHz
iMac HD:
Capienza: 999,86 GB (999.860.912.128 byte)
Disponibile: 843,84 GB (843.843.088.384 byte)
Scrivibile: Sì
File System: Journaled HFS+
Tutto è andato a buon fine e su tanti programmi che ho installato solo alcuni di loro e qualche plug-in non funzionano, del tipo:
- Cyberduck
- Growl
- iStat menus (ti chiede di riaprire Preferenze di Sistema e lo apre con scritto "32 bit")
- Cooliris (plug per FireFox, lo da non funzionante ma gira lo stesso)
- tutti gli screensaver scaricati da Apple.com (adesclusione di lenticular e Time Machine)
e qualche altra monata installata, comunque cose di poco conto.
Il resto dei prog che ho testato vanno a "bombazza":
- Dreamweaver 8 + - Macromedia Flash Professional 8 + FireWorks 8
- Toast Titanium
- Adobe CS
- pacchetto Microsoft Office per Apple
- Lime Wire (v. 5.3)
- uTorrent (v. 0.9.1.2)
- Carbon Copy Cloner (CCC)
- BannerZest Pro
- Audacity
- Messemger (v. 7.0.2)
- Skype (v. 2.8.0.659)
- AppDelete (v. 2.2.2)
- Amaya (v. 11.2)
- iTool (v. 2.0) ma non riesce a cercare gli aggiornamenti
- DMG Canvas
- iDMG
- VUZE, il vecchio Azureus (v. 4.2.0.8)
Per il momento ho fatto delle splorazioni di quanto c'è di nuovo e, se a prima vista può sembrare simile o meglio ancora che nulla è cambiato non è così, vi sono tante piccole cose sparse in giro tutte nuove.
Non mi dilungo di più, altrimenti mi mandate a quel paese e non leggete più!!!
Sono soddisfatto della scelta fatta, prox settimana resetto tutto da zero e reinstallo formattando...
Alla prox
Ultima modifica di virtualenix il mer, 02 set 2009 23:53, modificato 1 volta in totale.
:: Virtu@lEnix ::
Ho letto solo la parte iniziale del "papiello" e mi sono fermato a Cyberduck… È già pronto l'aggiornamento per SL. Lo era già il primo giorno.
Controlla gli altri, ma comunque arriveranno presto.
virtualenix
...grazie Fragrus...
ho già effettuato l'aggiornamento!!
Dimenticavo anche WMware Fusion (v. 2.0) funziona con WinZozz XP!!
Tanto tra qualche settimana o al max due ci saranno tutti gli aggiornamenti.
:: Virtu@lEnix ::
Visitano il forum: Bing [Bot] e 4 ospiti
