Meglio bootcamp o VirtualBox?
dickfrey
faxus ha scritto:
dom, 17 nov 2019 18:55
Abbandona il fusion drive
L' ho rinominato FUSION SCASSATO e sopra non c'è nessun file.
Ma essendo interno al Imac non ho intenzione di aprirlo per toglierlo.
Sarebbe interessante sfruttare solo i 128GB del SSD Apple.
Per fare questo pensavo di distruggere il Fusion Drive con i due comandi :
diskutil coreStorage list
diskutil coreStorage delete numerocopiato
Tanto se lo faccio dal mio SSD esterno non dovrebbero esserci problemi, giusto ?
Strixon
Dick, Non ricordo più il dettaglio del Sierra su disco esterno, però ti dico che seguendo passo passo quel video di YouTube
Si installa perfettamente (o quasi) Win 10, evitando anche alcuni passaggi tipo il bisogno del mouse wifi e persino i driver
si sono installati da soli (ehm).
Questo (quasi) e (ehm) sono dovuti al fatto che il sonoro mi manca, me ne sono accorto ieri cercando di vedere un filmato da
win 10. Il sistema mi dice che i driver del sonoro ci sono e sono aggiornati, ma non sento...
Forse questa è una cattiva notizia. Forse dovrei rifare i passaggi...
Dimenticavo: Ho installato con Sierra perché non ho mai caricato OS più moderni di Sierra, non perché con Hisierra o Mojave non mi venisse.
Parlo di finestrelle perché l'alternativa che conoscevo era quella di installare Win su disco interno creandosi una finestrella dove gira Win.
invece col sistema "youtube" quasi non ci si accorge di non essere di fronte ad un PC.
Strixon ha scritto:
dom, 17 nov 2019 20:02
win 10. Il sistema mi dice che i driver del sonoro ci sono e sono aggiornati, ma non sento.....
Più tardi, per scrupolo, voglio tornare su quella installazione e verificare anch'io l'audio, ma, che io ricordi, non mi pare di aver riscontrato questo (non tanto piccolo) problema, e del resto neppure il giovanotto del video-tutorial ne fa cenno,
neppure come eventualità .....
dickfrey ha scritto:
dom, 17 nov 2019 18:58
..... Dal video che ho visto è una installazione pulita a tutti gli effetti, quindi perché parli di finestrelle ?
Credo si riferisse alla tipica finestra di una machina virtuale, nell'ipotesi in cui si preferisca la soluzione della virtualizzazione all'installazione pulita e nativa su unità esterna.
dickfrey
Ah ok, perfetto ragazzi.
Se poi riuscite a verificare quella cosa dell’ audio, vi ringrazio.
dickfrey
Hai provato a verificare che sia selezionato il giusto output sonoro ?
Magari si è impostato delle casse virtuali, dato che comunque l' installazione è fatta attraverso un virtualizzatore.
Verificato per qualche ora ieri notte con i video incorporati nelle pagine web (tipo YouTube) e con video già sul desktop perchè scaricati tempo fa e non ho riscontrato alcun problema.
@ Strixon: Dall'ultima volta che avevo avviato era passato circa un mese e quindi mi sono stato proposti degli aggiornamenti, prima "per BootCamp" e poi quelli normalmente disponibili per Windows 10, controlla se il problema che hai con l'audio si può risolvere allo stesso modo.
dickfrey
Ottimo, allora attendo qualche buona offerta per il BF e poi mi lancio anche io su questa installazione.
Grazie !
Solo una cosa : ma il file bootcamp.vmdk lo crea Virtualbox ?
dickfrey
E' che non mi ricordo che nel video lui abbia creato un file di nome "bootcamp".
Anzi, quello che lui crea lo chiama sempre WIN10.
Quindi quel file bootcamp penso che lo crei l' installazione di Virtualbox, giusto ?
Strixon
lun, 18 nov 2019 08:32
Forse il problema potrebbe essere che non ho attivato Windows e una scritta rossa in cima alla pagina dell'audio mi dice che finché non l'attivo non posso modificare le impostazioni.
Ho solo licenze OM professional e quindi ... è come se non ne avessi.
Comprare una Home solo per usarlo una sera ogni due mesi, mi freno un po'.
dickfrey
Su ebay ci sono delle licenze professional 64bit a 2€, perfettamente regolari.
Strixon ha scritto:
ven, 22 nov 2019 09:03
..... Forse il problema potrebbe essere che non ho attivato Windows .....
Mi sembra improbabile, anch'io ho usato Windows - .iso originale scaricata dal sito Microsoft - senza attivarlo, e non ho mai riscontrato un problema come il tuo ....
Strixon
Allora forse dovrei armarmi di pazienza e rifare la procedura da capo.
Appena mi sento in vena ci provo.
Il risultato di questo tipo di installazione è troppo bello per lasciar perdere.
dickfrey
Ho un SSD esterno da 500 GB, secondo voi se lo partiziono in due, una parte FAT32 (che poi diventerà NTFS) ed una AFS+, la procedura funziona comunque ?
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
