L'ho ricevuto in regalo per natale, ma non l'ho ancora potuto usareJethro ha scritto:Bello Aperture... quanto lo hai pagato?
Niente non funge, hai qualche altro consiglio?pierecall ha scritto:prova se ti è possibile a fare una manutenzione generale del sistema utilizzando un programmafree come onyx oppure itool,ciao
gennnaro
Grazie mille per il tuo intervento,fragrua ha scritto:Bisogna innanzitutto controllare l'integrità del disco tramite Utility Disco. Il discorso dei permessi stavolta non c'entra.
Se alla fine dell'installazione si è "piantato tutto" significa che c'è qualche problema serio al disco.
Personalmente lascerei perdere tutto.
Farei un backup dei dati importanti e inizializzerei il disco, per installare di nuovo Mac OS X.
È normale, adesso i permessi sono sbagliati perché il proprietario risulta il G4. I permessi si devono riparare solo dal proprio Utente Amministratore! Dal G4 avresti potuto riparare il Disco, non i permessi!su un G4 ho effettuato la riparazione dei permessi ma non è successo niente le applicazioni non partono e non mi fa' accedere a nessuna funzione di leopard, l'unica cosa che mi fa' fare è navigare con il finder fra le cartelle
È logico, ma sempre perché il G4 HA il permesso di farlo.Se collego l hdd ad un'altro mac via usb lo riconosce e mi ci fa navigare anche dentro.
Non ho riparato i permessi con il g4 ma conn utility disco dal disco di installazione, solo che l'hdd l'ho dovuto collegare via usb al g4 per farlo .fragrua ha scritto:Hai scritto:
Adesso, nella situazione in cui stai, e con le nulle possibilità di intervento a distanza, non ti rimane altro che procedere ad un Archivia e Installa.
Prima di un Archivia e Installa andrebbe fatto il backup di tutti i dati sensibili.
C'è un proverbio francese che dice "Plus ça change, plus c'est la même chose", ma non so cosa significhi!Nerowebx ha scritto:Non ho riparato i permessi con il g4 ma conn utility disco dal disco di installazione, solo che l'hdd l'ho dovuto collegare via usb al g4 per farlo .
Ma in queste condizioni come dovrei procedere per riparare i permessi?fragrua ha scritto:C'è un proverbio francese che dice "Plus ça change, plus c'est la même chose", ma non so cosa significhi!Nerowebx ha scritto:Non ho riparato i permessi con il g4 ma conn utility disco dal disco di installazione, solo che l'hdd l'ho dovuto collegare via usb al g4 per farlo .
I permessi vanno riparati SOLO dall'utente "in carica", non dal disco di installazione. Poi non ho capito questo passaggio tramite USB collegato al G4…
So per certo che più tempo passa e più è consigliabile mettere al sicuro i dati.
