Ho una stazione metereologica Davis ed una webcam Mobotix che inviano i dati in rete.
Mentre l'indirizzo IP della webcam rimane sempre lo stesso, quello della stazione cambia autonomamente di tanto in tanto e quindi il programma non lo trova più.
Devo andare a cercare il nuovo indirizzo con IP scanner e ripristinare il tutto.
Esiste un modo affinchè l'indirizzo sia fisso e rimanga sempre lo stesso ?
Grazie.
O imposti l'IP fisso sulla stazione (che non conosco, quindi, istruzioni alla mano) o fai come indicato da Zen. Per farlo devi annotarti l'associazione fra IP e mac address della stazione sulle "pagine" di configurazione del router e poi "riservarlo" fisso.
Forse hai bisogno di avere un IP statico.
C'è questo servizio, no-ip, che rende il tuo indirizzo IP fisso, anche se ogni volta che spegni e accendi il router, il tuo IP cambia.
Ti può essere di aiuto questo video, al minuto 14 circa, spiega come ottenere, tramite quel sito, un Indirizzo IP fisso.
Mac Mini M1 2020 SSD 512 GB & 16GB di Ram Nas DiskStation DS1513+ Apc Smart-Ups 1000Va Lcd 230V
Uh, vedendo il video postato da Phate m'è venuto un dubbio. L'IP di cui parliamo, è quello "esterno" o quello "interno"? Con IP scanner cosa trovi?
Se si tratta di IP esterno ovviamente serve un servizio esterno tipo DynDNS, se invece è quello interno, vale il commento da me precedentemente postato.
la domanda è "a cosa ti serve l'ip del dispositivo?"
Tre mele hanno cambiato il mondo:
la mela di Adamo ed Eva,
la mela di Isaac Newton
e la mela morsicata di Steve Jobs!
_____________________________________
Ok è sufficiente, si tratta di indirizzo privato, per cui segui le indicazioni che ti ho dato precedentemente (o imposti un indirizzo fisso nella configurazione della stazione meteo o sul router associando a quel mac address sempre lo stesso indirizzo.
