cambio Ram ddr2 667 su iMac 20" Intel
worm1988
Oggetto del messaggio: cambio Ram ddr2 667 su iMac 20" Intel
Messaggio da worm1988 »
salve ragazzi.. ho un iMac 20" Intel... il modello è il iMac 7,1
quando lo comprai uscì con 1 gb di ram... io comprai un altro banco da 1 gb e ora possiedo 2gb...
dopo 2 anni mi decido a fare l'upgrade a 4 gb... ora la mia domanda è questa: dato che non riesco a trovare più le ram a 667... posso montare le 800? oppure rischio di non fare funzionare niente?
le ram che ho sono a 667 ma il bus è a 800...
attendo vostri consigli! grazie!!! :)
Secondo me dovrebbero funzionare, tuttavia su BuyDifferent continuano a vendere quella a 667 appositamente per la tua generazione di iMac:
http://www.buydifferent.it/index.php?ma ... ducts_id=7
Eppure sono fisicamente uguali, le frequenze dovrebbero venire "tagliate" da 800 a 667 automaticamente… Mah…
Io una prova la farei.
:D
worm1988
il problema è che buydifferent secondo il mio parere le vende ad un prezzo troppo alto...
io riesco a procurare le kingston a 70 euro.. oppure il kit delle corsair a 80 euro...
però sempre le 800 mhz...
non so cosa fare insomma... :?:
worm1988 ha scritto:il problema è che buydifferent secondo il mio parere le vende ad un prezzo troppo alto...
Può darsi, ma funzionano sempre!
worm1988
okok grazie per l'info :)
quindi la cosa sicura è che non andranno mai a 800 mhz giusto?
worm1988 ha scritto:quindi la cosa sicura è che non andranno mai a 800 mhz giusto?
Su questo mi gioco le… la pelle.
:D
worm1988
ok ragazzi giusto per dirlo...
se inserisco un banco da 2 gb a 800 mhz insieme a uno da 1 da 1 gb a 667 allora il sistema vede 3 gb di ram a 667...
se ne inserisco 2 da 2 gb a 800 mhz gira solo la ventola..
quindi in definitiva ci deve stare almeno 1 slot occupato da ram a 667.
saluti
Anche facendo il reset della PRAM?
Guido
Messaggio da Guido »
Ciao il tuo iMac arriva a 6GB totali (4GB+2GB) tramite ram a 667MHz. Sicuro che non le trovi più in commercio ?
Non mettere quelle a 800MHz se non vuoi avere noie!
