filippogiad
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti!
Il mio problema è questo: Quando spengo l'iMac mi capita spessissimo che esso si riavvii autonomamente dopo pochi secondi.
Io credo che questo problema sia dovuto al WD My Book che è collegato al mac stesso ma non ne ho la certezza.
È possibile che questo hard disk esterno provochi il ravvio del computer?
Grazie per l'aiuto.
enrico8
se quando l'hard disk esterno è scollegato l'iMac si spegne regolarmente è molto probabile che sia così.
iMac 27" Late 2013 Intel [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram- macOS Sonoma 14.4.1 (OpenCore) - Windows 11 23H2 - Ubuntu 23.10]
Macbook 12" Early 2016 Intel [SSD 256 GB - 8 GB Ram- macOS Sonoma 14.4.1 (OpenCore) - Windows 11 23H2]
iPhone 15 [256 GB - iOS 17.4.1]
Time Capsule [2 TB - Refurbished]
filippogiad
- Nuovo Maccanico
hai idea se ci sia qualche soluzione al problema?
enrico8
Le periferiche esterne possono dare qualche problema all'avvio e allo spegnimento del Mac. L'hard disk ha il tastino per lo spegnimento (ciò comporta che ha anche un alimentatore a parte) o si alimenta dalla presa usb?
filippogiad
- Nuovo Maccanico
Ha un tastino per lo spegnimento che credo funzioni solo grazie al software WD smartware.
kiruzzo
Ho anch'io il MyBook, ma non rilevo gli stessi problemi.
L'HD funziona anche senza il SW proprietario WD Smartware!!
Io l'ho installato solo per provarlo...
iMac 27 MacBook PRO Macbook iPad Mini iPhone 5 iPhone 3G iPod Shuffle Silver
enrico8
Se puoi provare questo hard disk esterno su un altro mac ti togli il dubbio credo. O magari prova un altro hd esterno sul tuo mac e vedi che succede. Ti tocca fare un pò di prove empiriche.
filippogiad
- Nuovo Maccanico
Ho già un altro HD collegato ma non mi ha mai dato problemi... farò un po' di prove!
La cosa interessante è che ieri non mi ha dato quel problema quindi forse non è nemmeno colpa dell'HD ma di qualcos'altro... MAH!
enrico8
Guarda pure con Console (Utility) tra i log aiutandoti con l'ora in cui spegni il mac e si riavvia da solo se trovi qualcosa che ti possa dare qualche indicazione in merito. Controlla il Disco con utility disco se non lo hai già fatto.
Mickie
- Expert Latitante
Guarda, per sentito dire (ma non vorrei ricordare male) potrebbe essere uno di quei programmi che si impostano per fare il backup in automatico un certo giorno ad una certa ora, vedi un po'.
filippogiad
- Nuovo Maccanico
Mickie ha scritto:Guarda, per sentito dire (ma non vorrei ricordare male) potrebbe essere uno di quei programmi che si impostano per fare il backup in automatico un certo giorno ad una certa ora, vedi un po'.
ahahah scusa se rido ma so bene a cosa serve WD smartware, ma non è quello il problema!
Peraltro WD smartware serve proprio anche per far funzionare il tasto di accensione/spegnimento dell'hard disk e fa funzionare i led frontali che mostrano quanto è pieno l'hard disk oltre che per effettuare backup
Grazie Enrico8! Ora provo dare un'occhiata alla console sperando di capirci qualcosa
Mickie
- Expert Latitante
filippogiad ha scritto:ahahah scusa se rido ma so bene a cosa serve WD smartware, ma non è quello il problema!
Meglio così!
Ciao
Visitano il forum: Google [Bot] e 35 ospiti
