pisolo1976
- Nuovo Maccanico
Ciao a tutti !
ho un problema con il mio imac di ormai 2 anni: saltuariamente si impalla bloccandosi completamente senza che possa fare nulla per farlo ripartire.
questo mi succede sempre più spesso ultimamente.
ho provato con varie utility (mainmenu,onyx) a fare un pò di pulizia e se cifossero dei problemi ma non è risultato niente di strano. ho provato anche con l'apple hardware test ma mi dice che è tutto ok.......
se poi invece di spegnere il mac lo metto in stop al riavvio mi risulta "rallentato" mentre se lo spengo tutte le volte va come una spada.
qcno mi può aiutare?
grazie a tutti!
Devi smontarlo e soffiarlo con il compressore. Forse la polvere crea problemi sull'hardware.
pisolo1976
- Nuovo Maccanico
smontarlo???
e come posso fare? sinceramente non ne ho un idea!!!
mi puoi aiutare?grazie in anticipo!
macbio
- Pietra Miliare Maccanica
ATTENZIONE !!!
non soffate mai nulla tipo aria compressa etc su materiale elettronico perche l'aria compressa è fredda e insidiosa, può rovinare i circuiti elettronici e i loro componenti, megio aspirare e/o una soffiare si, ma una leggera brezza mattutina di tipo estiva: io ho buttato via una stampante multifunzione da 800 euro, poi ho imparato
pisolo1976
- Nuovo Maccanico
si l'avevo letto grazie!
ho anche trovato qualche procedura per smontarlo, ma mi sembra un pò troppo complicato......farei sicuramente solo danni!!!
macbio ha scritto:ATTENZIONE !!!
Eugenio, due settimane fa, ha risolto lo STESSO identico problema al suo Mac Pro, usando il compressore.
pisolo1976
- Nuovo Maccanico
ok, ma smontandolo ??? oppure soffiando solo sulle bocchette di areazione?
pisolo1976 ha scritto:ok, ma smontandolo ??? oppure soffiando solo sulle bocchette di areazione?
Non so, devi provare.
