Scialla ha scritto:Scusa ma la cosa mi interessa molto in quanto anche io ho l'iMac sotto UPS.
Non ho capito la differenza tra le due procedure da te indicate.
Io ho l'UPS sempre alimentato ma spento; lo accendo e poi accendo l'iMac, non vedo cos'altro potrei fare. Spengo poi il Mac e poi l'UPS.
Mi spieghi meglio? Grazie
Il mio UPS è collegato alla rete elettrica tramite una " ciabatta " con interruttore. A questa ciabatta ho vollegato la stampante, la lampada ecc, acco perchè con interruttore così quando ho finito spengo tutto con un solo click sull 'interruttore della ciabatta.
Comunque ; l'UPS è alimentato attraverso la ciabatta che devo accendere per prima, poi accendo l'UPS ed infine il computer.
Se per caso accendo prima l'UPS e poi la ciabatta e poi il iMac, questo comincia a fare girare le ventole al massimo ed, anche se poi lo spengo, spengo tutto e riavvio seguendo la procedura corretta le ventole continuano a girare al massimo. Per evitare questo devo staccare anche il cavo di alimentazione dal iMac per qualche secondo e poi rimettere tutto a posto per poi procedere all'accensione seguendo la procedura che ti ho descritto sopra.
Buona fortuna.
