Rallentamenti e memoria che cambia
Oggetto del messaggio:
Ok, lasciamo stare l'inizializzazione, visto che il disco appare OK, ma un backup su un disco esterno lo devi SEMPRE fare, per buona abitudine.
S.A.M.
Messaggio da S.A.M. »
ciao a tutti. volevo informarvi che i rallentamenti li fa ancora. Ma questo perchè non ho ancora fatto niente. A giorni farò una formattazione.
Ma ho notato una cosa: è normale che nella cartella "applicazioni" in basso a sx ci sia l'immagine che identifica che non è possibile modificarla? (quella con la matita con sopra una X)
No perchè sul mac di mio padre, nella stessa posizione vi è un altro logo
No, non è normale. Secondo me fai bene a ricominciare da zero.
S.A.M.
fragrua ha scritto:No, non è normale. Secondo me fai bene a ricominciare da zero.
allora forse ecco l'origine del problema. Anche perchè come ho scritto, tutti questi rallentamenti sono cominciati quando un giorno ho cercato di spostare la cartella delle applicazioni...
può essere questa la causa?
non c'è un modo per farla tornare come prima senza formattare il mac? se vado in ottieni informazioni mi dice "solo lettura" a voi cosa dice?
Può essere tutto sistemato da un utente in grado di usare il root senza fare guai e in grado di ripristinare i corretti permessi.
C'è una sola regola per non "rompere" un Mac OS X.
Non spostare le cartelle che non hai creato TU.
Con questa regola c'è gente che per anni e anni non ha mai avuto problemi.
S.A.M.
fragrua ha scritto:Può essere tutto sistemato da un utente in grado di usare il root senza fare guai e in grado di ripristinare i corretti permessi.
quindi se lo formatto va a posto o no? :shock:
Ovvio, ma ricordati prima di mettere in salvo su un altro hard disk i tuoi dati importanti. meglio se in duplice copia anche su un altro HD.
S.A.M.
grazie mille per i consigli... dici che una copia sola non basta dunque? Ma doppia copia sullo stesso hd o anche su un altro (che non ho)?
Su un altro HD logicamente, ma è solo scaramanzia… almeno masterizza anche su un DVD i dati veramente importanti.
