Durata batteria tastiera wireless
bunner
Oggetto del messaggio: Durata batteria tastiera wireless
Messaggio da bunner »
Ciao a tutti è da circa due mesi che le batterie della tastiera mi durano non più di 10/15 giorni allora ne ho comprate delle altre da 2700 mAh della sanyo Ni-MH ( penso sia una buona marca ) ma anche queste non è che mi durino di più , ho provato a riscaricare il firmware della tastiera ma mi dice già aggiornato e non me lo fà rimettere , vi chidevo ma a voi quanto vi dura la batteria ricaricabile sulla tastiera , contate che io la userò due ore al giorno al max e non la spengo quando metto in stop il Mac. Ciao a tutti. :shock: :shock:
E.W.H.
Oggetto del messaggio: Re: Durata batteria tastiera wireless
Messaggio da E.W.H. »
Secondo me, l'indicatore è un po' "balordo".
da febbraio lo uso la sera e qualche volta nei fine settimana. non scrivo molto.. da mesi ogni tanto mi dice che le batterie sono quasi scariche, 2 alcaline in dotazione e va ancora adesso.
mettici due alcaline buone o delle ricaricabili di buona potenza e per un po' fregatene delle indicazioni...
controlla anche eventuali aggiornamenti che immagino tu abbia fatto regolarmente. uno serviva proprio per questo problema.
ciao
Mac Mini (2018); iMac 27" i5 (2009); MBAir 13” i7 (2012); iPad2 (2017)
Gatto: animale con un serio talento per il disastro su larga scala.
Messaggio da mauropasha »
A me dura circa 1 mese e la uso più o meno come fai tu.
Non ricordo da quanti mAh sono le mie batterie, però sono del tipo ricaribile e della marca "di quelle che durano"....
bunner
Grazie delle risposte infatti ho comprato quelle più costose ma ultimamente sembra che la tastiera abbia più fame di energia boh.............. :shock:
Ciao
rokking
Messaggio da rokking »
Ho comprato l'IMac a febbraio e non ho mai sostituito le batterie della tastiera. Quindi ho ancora quelle originali.
L'uso che ne faccio è 2/3 ore la sera e un po' di più durante i week end.
Adesso il livello delle batterie della tastiera è al 18%.
Mi piace l'odore dell'IMAC la mattina.
 IMac 21.5" late2009 -  IPhone 4 32gb
E.W.H.
rokking ha scritto:Ho comprato l'IMac a febbraio e non ho mai sostituito le batterie della tastiera. Quindi ho ancora quelle originali.
Finalmente sono tornato anch'io dal mio iMaccuccio..
Da me le alcaline originali segnano 20%...
sulle ricaricabili mi sa che bisogna controllare davvero i mAh, altrimenti ti si "scaricano" subito.
tego72
Messaggio da tego72 »
Prova queste...sono mostruose!!!!!Mi sono durate 2 mesi circa sulla mia Nikon coolpixL110,facendo una carellata e sottolineo carellata...di foto e video in HD(formato.mov)!!!Pensavo che la mia foto/videocamera andasse a energia solare!!!!...non si scaricavano mai!!!Poi una settimana fa dopo che si erano esaurite,le ho sostituite con delle sony....e...voila' 5 giorni...poi scariche!!!ieri le ho comprate da hobyCasa....6 pacchetti!!esagerato!!!!Costo 8,25 cad.uno!!!!Ah,si trovano anche nei negozi fotografici...perche' sono un po' difficile da reperire nei centri commerciali normali!!Mediaworld non le hanno....!!
http://www.energizer.com/products/hight ... eries.aspx :D :D :wink:
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
osiride
Messaggio da osiride »
Di quanti mAh sono le tue ricaricabili?
Con quale caricabatterie le ricarichi?
Il problema delle ricaricabili non è nelle pile, ma nel caricabatteria!
Deve avere i canali di carica indipendenti per ogni batteria, avere il controllo della temparatura e del DELTA V per ogni singola batteria, oltre che un timer di ricarica per ogni singolo canale di carica.
Vedi un pò i siti della GP POWERBank e della Hansmann
bunner
Grazie a tutti , infatti adesso ho un caricabatteri anshmann nuovo e sembra funzionare bene con le pile da 2700 mAh . Adesso proverò a cercare quelle energizer ( ne avevo già provate della energizer però non quelle ultimate e non duravano molto) . Grazie ancora a tutti delle vostre dritte. Ciao :) :)
E.W.H.
osiride ha scritto:Di quanti mAh sono le tue ricaricabili?
e quello della Apple come sarà?
http://store.apple.com/it/product/MC500?mco=MTAyNTQzODI
ne vale la spesa?
si potrà usare anche con le energizer?
(dubbi allo stato brado..)
tego72
...le energizer ultimate non sono ricaricabili!!
E.W.H.
..azz ho toppato!
:D
chiedo venia... grazie per la precisazione.
in tal caso le cerco in giro e me le compro anch'io per tastiera e mouse bluetooth!
grazie
aai.1966
Messaggio da aai.1966 »
finora ho usato solo 4 pile normali da dicembre acceso da 7.00 a 19.00 con uso medio-alto. consuma di più magic mouse. le duracell sono in realtà panasonic (ma costano meno). a fine scorta proverò quelle "apple" per curiosità. saluti aai
osiride
Ciao a tutti,
Un caricabatterie con le caratteristiche che ho illustrato va bene per qualsiasi tipo di batteria ricaricanile NiMh, con il controllo della temperatura e del DELTA V non vi è neanche il problema dell'amperaggio delle batterie (cioè si può ricaricare contemporanemente una batteria da 2100 ed una da 2700mAh).
Da anni oramai uso unicamente batterie ricaricabili NIMH, le uniche usa e getta che ho sono quelle accluse al telecomando quando compro una nuova apparecchiatura elettronica.
Le Energizer Ultimate sono al LITIO (come quelle del MacBook e dei telefonini e delle videocamere), quindi non possono essere ricaricate nei caricabatterie citati.
Ultima dritta: recentemente sono uscite le ricaricabili NIMH "ibride"; vale a dire che una volta caricate, se immagazzinate, tengono la carica per un anno circa (dopo 12 mesi sono al 90%).Dovrebbero essere tali quelle del caricabatt. Apple (se qualcuno sa notizie al riguardo è pregato di comunicarlo....).
Nel caricabatteria Apple è denunciata la funzione di mantenimento della carica che è compresa anche nei caricabatterie che ho segnalato.
bunner
Quelle della apple mi piacerebbe provarle anche a me e il costo non è eccessivo al massimo funzionano come le altre. :)
