Gran bella domanda.
Anche da un altro utente non lo vede?
pgreco74
- Maccanico assiduo
si.. non lo vedo anche se creo un nuovo utente....
Ma la osa bella è che con quel programmino mi funziona tutto alla perfezione.
pgreco74 ha scritto:si.. non lo vedo anche se creo un nuovo utente....
Sarà il caso di provare con un alto disco, magari quello del MacBook? A quel punto procederei con una reinstallazione del Sistema.
Scusa ma se con Vuescan, che si appoggia a driver proprietari e non a quelli di sistema, funziona, allora il problema sta proprio nel driver dello scanner, quello di sistema intendo....
Il futuro (Apple)? Nammerda!
pgreco74
- Maccanico assiduo
Ho installato da capo tutto il pacchetto dei driver per le stampanti HP scaricato dal sito apple.
Fragrua, volendo reinstallare il sistema operativo, c'è la possibilità di farlo senza perdere i dati sul mac ? sai è la prima volta che mi capita con il Mac di dovere adottare una soluzione estrema come questa e nn so come procedere senza fare danni maggiori !
Pur non avendolo personalmente mai fatto, credo che tu possa effettuare un "Archivia e installa", confermi Franz?
Scialla ha scritto:Pur non avendolo personalmente mai fatto, credo che tu possa effettuare un "Archivia e installa", confermi Franz?
Che con Snow Leopard dovrebbe corrispondere semplicemente a "installa", ma non l'ho mai fatto. mai avuto la necessità di reinstallare SL, a nessuno dei miei conoscenti.
Francesco T
- Maccanico attivo
curiosamente ieri ho provato a fare una scansione con acquisizione immagine ed una multifunzione hp 6315. Avviando l'applicazione, il sw fa una scansione come anteprima che risulta visibile; poi però il pulsante "scansione" non diventava attivo ed ho chiuso tutto facendo poi la scansione con uno scanner epson ed il suo sw dedicato.
pgreco74
- Maccanico assiduo
????????? BOOOOO !! Ho reinstallato il software fornito con la stampante e con quello per la scansione funziona tutto. Il Mac continua a non vedermi lo scanner !!!!!!
robertos
ciao
mi è stato chiesto di intervenire per un problema analog, salvo che la macchina ere una 4680 a cui era scomparsa la funzione scanner
ho usato la funzione HP uninstaller (nella cartella del programma) poi ho buttato le preferenze hp e reinstallato tutto il pacchetto scaricando il più recente dal sito hp
è andato tutto a posto e lo scanner viene riconosciuto e funziona perfettamente
tra l'altro, come forse qualcuno ha detto, pochi giorni fa nell'aggiornamento di sistema di apple ci sono anche nuovi driver hp
pgreco74
- Maccanico assiduo
Si anche io avevo pensato di fare un lavoro analogo... ma non trovo le preferenze di sistema Hp..... dove le devo cercare ?
