La riparazione del disco può essere necessaria quando si presenta un problema,come ad esempio un'applicazione che si chiude inaspettatamente, un documento che viene danneggiato, un dispositivo esterno che non funziona correttamente o se il computer non si avvia normalmente. Per riparare il disco interno puoi usare "Utility Disco".
Per riparare il disco di avvio:
Apri Utility Disco, nella cartella Utility all'interno della cartella Applicazioni.
Apri Utility Disco
Seleziona l'immagine del disco nell'elenco a sinistra, quindi fai clic su S.O.S.
Per ulteriori informazioni sulla riparazione del disco, fai clic sul pulsante Aiuto (icona a forma di punto interrogativo).
amato ha scritto:ma tu dici che è un problema del pc o che è tuto normale infondo il pc mi và bene tu cosa mi consigli di fare?
Visitano il forum: SemrushBot [Bot] e 30 ospiti
