e se fosse l'inverter NON è strano che funzioni di nuovo?shun0321 ha scritto:dalla cifra che ti hanno detto è probabile che sia la inverter
Non solo, il tecnico con cui ho discusso,mi ha trattato anche un pò male,; cercava in tutti i modi di convincermi a cambiare lo schermo, come se volesse per forza spillarmi dei soldi.fragrua ha scritto:....allora il centro di assistenza al quale ti sei rivolto avrebbe preso uno scivolone.
Il prezzo che mi hanno fatto non era per l'inverter, comprendeva tutti il pezzo sopra del macBook: pannello LCD, cavi, iSight, antenne varie (bluetooth e Wi-Fi), scudo e cornice in alluminio........praticamente mezzo computer nuovo....shun0321 ha scritto:....dalla cifra che ti hanno detto è probabile che sia la inverter..../b]
Il cavo lo ha comprato Flavio in USA, una 50na di euro spedizioni incluse. Però sostituendolo non è cambiato nulla.Hypermind ha scritto:E' proprio quello che penso io da tempo, il flat del video danneggiato. Avete già provato? Perchè lo avete cambiato inutilmente? Dove lo avete trovato?
Non so darti una risposta. Ogni tanto cessa di funzionare, poi riparte come se non fosse accaduto niente. E lo può fare in qualunque momento: sia all'accensione, sia mentre lo sto usando da un pò.lovsky ha scritto:ma questo problema te lo fa a freddo o dopo qualche ora di utilizzo?
L'ho già aperto più volte per controllare se tutti i collegamenti fossero saldi, ma non è cambiato niente: il macbook continua ad avere lo stesso problema.lovsky ha scritto:Ma perché non provi a staccare e riattaccare il flat alla fine il pre unibody dovrebbe avere le viti sotto in evidenza se ricordo bene..
