Staccare il vetro è semplicissimo. Procurati una ventosa attaccala nell'angolo in alto a DX o SX e tira leggermente. Si staccherà e potrai da li rimuoverlo completamente. E attaccato magneticamente mediante un 8 o 10 magnetini sparpagliati sul perimetro del vetro.
Ciò non so dirti se invalida o non la garanzia, comunque non c'è speranza, lo sporco non è all'interno del vetro, ovvero tra il vetro ed il pannello, ma è dietro il policarbonato di protezione dell'LCD che non puoi rimuovere. E' il calssico difetto dei primi 27" che ha colpito numerose persone, a causa di un difetto di fabbricazione dell'LCD.
L'LCD è formato da una serie di strati di lamine di vario tipo, polarizzatori, rflettori, vetro difrattori ecc ecc. Tutti questi strati vengono poi tenuti assieme da una cornice metallica. Se il tutto non è ben compattato, per fenomeni elettrostatici, la polvere riesce ad entrare all'interno di questi strati e causare il problema.
Io l'ho preso il giorno che uscii e dopo 3 mesi il difetto si è presentato. In garanzia mi hanno sostituito il display e dopo altri 2 mesi si è ripresentato. Sempre in garanzia mi hanno sostituito il display e il vetro frontale e ora il problema (mi tocco i ball) sembra non presentarsi più.
Io prima di aprire, se ancora in garanzia porterei a far vedere in un apple store. Ci penseranno loro ad aprirlo e pulirlo eventualmente, oppure a sostituirti il display.
C'è un modo per vedere se la macchia e superficiale o interna all'LCD. Metti una immagine come sfondo tutta bianca, in modo da vedere chiaramente le macchie. Poi apri una finestra qualsiasi anche del finder e spostala sopra le macchie. Se le macchi più o meno scompaiono quando ci passi sopra con la finestra allora vuol dire che sono sotto il vetro del cristallo liquido e quindi irremovibili, se invece le macchie si continuano a vedere nitidamente sono probbilmente superficiali e pulibili. Ma ripeto, è molto difficile che lo siano.
Salumi
