problemi ricarica batteria ibook g3
niosound
Ciao a tutti, mi hanno regalato un ibook g3 apparentemente funzionante...ha un problema, però...
Per ricaricare la batteria da 0 leggo che impiegherà 17 ore!!!!!
Eppure la capacità a carica completa è di 3338 mAh con 300 cicli, quindi, anche se non in perfetta forma, dovrebbe trovarsi in condizioni discrete.
Avendo un amico con lo steeo macbook, ho fatto alcune prove..
Ho provato con il suo megasafe, ma niente da fare... sempre 17 ore per la carica completa. Ho pensato che fosse la batteria e quindi per conferma, l'ho messa a caricare con il macbook del mio amico... 3 ore ed era perfettamente ricaricata..L'ho ricaricata, sempre dal suo, utilizzando il mio megasafe, per escludere anche un eventuale problema di quest'ultimo..
Quindi, non è la batteria, non è il caricabatteria, mi rimane da pensare a qualcosa che abbia a che fare con il macbook.
Preciso che la luce è arancione e la ricarica avviene molto lentamente, ma non posso aspettare certamente 17 ore per ottenere una ricarica completa..
questi i parametri con ibook sotto carica.
Informazioni batteria:
Batteria installata: Sì
Primo avviso livello carica basso: No
Capacità a carica completa (mAh): 3338
Capacità restante (mAh): 3117
Amperaggio (mA): 124
Voltaggio (mV): 12308
Conteggio cicli: 328
Informazioni sul dispositivo di ricarica CA:
Dispositivo di ricarica CA (Watt): 50
Collegato: Sì
In carica: Sì
Da cosa potrebbe dipendere?
grazie
niosound sei davvero incomprensibile.
Ho riletto più volte il post e nella migliore delle ipotesi hai sbagliato a descriverci il modello del computer in questione.
:D
Come può un iBook G3 usare la stesa batteria di un MacBook? E come può un MagSafe essere compatibile con un G3?
Non vorrei impiegarci io "17 ore" a capire la questione.
predatorfe
Admin
Admin
Se é davvero un iBook G3 :D inizierei con l´avviarlo tenendo il tasto di accensione premuto fino ad un beep prolungato, per fare il reset della PMU.
Stefano Ferrara
niosound
Infatti ho fatto confusione....:)
Riposto, il corretto...
Avendo un amico con lo stesso ibook , ho fatto alcune prove..
Ho provato con il suo megasafe, ma niente da fare... sempre 17 ore per la carica completa. Ho pensato che fosse la batteria e quindi per conferma, l'ho messa a caricare con l'ibook del mio amico... 3 ore ed era perfettamente ricaricata..L'ho ricaricata, sempre dal suo, utilizzando il mio megasafe, per escludere anche un eventuale problema di quest'ultimo..
Quindi, non è la batteria, non è il caricabatteria, mi rimane da pensare a qualcosa che abbia a che fare con libook.
Collegato: Sì
In carica: Sì
grazie
Predatorfe ha scritto:Se é davvero un iBook G3 :D inizierei con l´avviarlo tenendo il tasto di accensione premuto fino ad un beep prolungato, per fare il reset della PMU.
Esatto, come inizio non è male.
La procedura cambia in base al modello.
http://support.apple.com/kb/HT1431?viewlocale=it_IT
http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=58416-it
niosound
ho provato a fare i reset che mi avete consigliato, ma con la combinazione di tasti, compreso quello di accensione, il computer si accende prima dei 5 secondi di attesa, che dovrebbero esserci per il reset..
Non è specificato se togliere o meno la batteria, ma solo il cavo di alimentazione..
Comunque l' ho eseguito anche senza batteria, ma niente da fare... il problema rimane...
Allora prova a pulire i contatti (il buco) dell'alimentazione con uno spray apposito per contatti e leggi le istruzioni sulla bomboletta prima di fare guai.
niosound
dici che potrebbe essere un problema di contatti?
ma allora perchè, l'icona della batteria mi segna "in carica" e il connettore dell'alimentazione è di color ambra.?
domando per rendermi conto...
E perché dringhede e ndrà!
:D
Che ne so, l'ho buttata così.
niosound
ah, ho capito....
comunque proverò.... non si sa mai....
pensavo dipendesse da qualche reset che mi sfugge....
niosound
niente da fare...... ho pulito bene i contatti, ma i tempi di ricarica della batteria si aggirano sempre intorno alle 20 ore.....
altri suggerimenti?
