mondisky
- Stella nascente
Ragazzi potete aiutarmi?
ho una airport express da tempo, ma solo ora mi sono accorto che non sta funzionando come ripetitore del segnale wifi, cioè non mi espande la portata del segnale del router di alice. devo settare qualcosa in particolare?
BUONA PASQUA A TUTTI
Qui c'è un vecchio articolo, ma il principio è lo stesso:
http://support.apple.com/kb/TA25992?viewlocale=it_IT
Devi configurarla da Utility Airport.
mondisky
- Stella nascente
grazie Fragrua, ci riprovo e ti faccio sapere
mondisky
- Stella nascente
faccio la procedura di modifica delle impostazioni, seleziono l'opzione "collegati ad un network mediante ethernet per estendere il network" ecc ed alla fine mi dice che le impostazioni non sono state modificate. provato per 3 volte
why?
Hai provato a resettare la base, o aggiornare il firmware?
mondisky
- Stella nascente
resettata qualche giorno fa.
il firmwere come si aggiorna?
mondisky
- Stella nascente
sono andato in impostazioni manuali.
quando gli dico quale network estendere e gli seleziono alice, mi dice che è impossibile estendere questo network
ferdinando1200gt
La base dal quale "parte" il segnale è settata in modo da autorizzare le espansioni del network?
F
Steve1977
- Expert Latitante
Ma è normale che la base Airport Express non ti estenda il segnale: questa caratteristica viene attivata solo nel caso in cui Airport Express sia collegato ad una rete wifi creata da una base Airport Extreme o Time Capsule
"Stay hungry, stay foolish"
iMac 27" i5 2,66 Ghz, 8Gb Ram
Macbook 13" White 2,2 Ghz, 4Gb RAM, SSD 128Gb
iPhone 4S Black 64Gb
iPad 16Gb Wi-Fi
Parsifal
Ha ragione Steve
ne parlammo qui molto tempo fa...anche io ho la express e non espande il segnale con routers digicom o netgear e simili...
sembra che funzioni solo con Apple Base
mondisky
- Stella nascente
però è strano, perchè comunque utility mi da la posiibilità di selezionare il router di alice per l'espansione del segnale tramite airport....
intanto, modificate le impostazioni manualmente, utility non la vede più.
devo resettarla di nuovo, cappero
Parsifal
Anche a me dava l'opzione attiva.... sembrava tutto ok e poi... Airport Utility non la vedeva più!
Ci sono gia' passato... se trovo il vecchio post ti ci indirizzo...
Alla fine, dopo diversi giorni di tentativi ho fatto il reset e pace! la uso come Print point e per i diffusori della musica Apple
Se hai l'assegnazione degli IP manuale, ti avviso che con Digicom ho avuto anche questo problema, ho dovuto impostare il DHCP sul router altrimenti la express una volta su due non veniva vista sulla rete.
Nessun problema, invece, per la restrizione del MacAddress (ti consiglio di attivarla sul router) e per la memorizzazione della password sulla express.
Ma nulla da fare per la funzione di estendere il campo del router
Ultima modifica di
Parsifal il dom, 04 apr 2010 16:45, modificato 1 volta in totale.
mondisky
- Stella nascente
quindi nisba, non funziona come bridge. eppure apple dice che funziona....... boh
il problema dell'IP manuale non ce l'ho, per fortuna ho l'assegnazione in automatico. Vabbè, mi rassegno e continuo ad usarla per stampante ed altoparlanti, pazienza.
grazie Parsifal
Parsifal
Ecco, era il 2007 e da allora ho riprovato anche con routers di altre marche... nulla da fare
Credo funzioni SOLO con la base Airport della Apple
viewtopic.php?t=421&highlight=express
mondisky
- Stella nascente
ok Parsifal
su consiglio di un amico ho resettato al firmware precedente, ma nutro poche speranze...
poi ho letto il tuo link e ho capito che c'è poco da fare, visto che tutte le impostazioni da te provate nel 2007 io non sono nemmeno in grado di capirle
apprezzo molto il tuo aiuto
grazie, comunque
Visitano il forum: Google [Bot], Yandex [Bot] e 46 ospiti
