Castore
- Apprendista Maccanico
Scusate, il problema probabilmente è irrilevante. Il sistema, quando lo accendo, non fa più il tipico suono di accensione. Sapete darmi qualche idea per ripristinarlo?
Ho un mini ed utilizzo le casse interne, il volume, per quanto non sia alto non è a zero e il suono, a sistema partito, non sembra avere il minimo problema.
Grazie a tutti per le eventuali risposte.
Saluti
Esegui un reset della PRAM.
Reimpostazione di PRAM e NVRAM
Spegni il computer.
Individua i tasti seguenti sulla tastiera: Comando, Opzione, P e R. Nel passaggio 4 sarà necessario tenerli premuti contemporaneamente.
Accendi il computer.
Premi e tieni premuti i tasti Comando-Opzione-P-R. Premi la combinazione di tasti prima che sia visualizzata la schermata grigia.
Tieni premuti i tasti finché il computer non si è riavviato e finché non senti il suono di avvio per la seconda volta.
Rilascia i tasti.
http://support.apple.com/kb/HT1379?viewlocale=it_IT
Castore
fragrua ha scritto:Esegui un reset della PRAM.
Spegni il computer.
Rilascia i tasti.
Intanto grazie mille della risposta.
Secondo te, a parte le impostazioni di orologio che possono essere cambiate, vi sono altri elementi che possono venir resettati?
Da cosa può esser dovuta la necessità di un reset?
Ancora grazie
Un reset del genere può solo fare bene, in pratica svuota una memoria non volatile che potrebbe essersi corrotta… ma ancora lo devi fare?
Castore
fragrua ha scritto:Un reset del genere può solo fare bene, in pratica svuota una memoria non volatile che potrebbe essersi corrotta… ma ancora lo devi fare?
Purtroppo sono a lavorare ed il Mac l'ho solo a casa. Appena arrivo a casa farò il reset.
La domanda era solo per capire in che modo posso aver corrotto la memoria in questione e, soprattutto, se questo può influenzare le prestazioni/stabilità del sistema stesso.
Castore
Ho fatto quanto mi hai detto. In effetti ho sentito il suono per due volte ma continuo a non sentire nessun suono all'accensione del mac.
Qualcuno ha qualche idea /suggerimento?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte.
videma
- Maccanico assiduo
Castore ha scritto:Ho fatto quanto mi hai detto. In effetti ho sentito il suono per due volte ma continuo a non sentire nessun suono all'accensione del mac.
a questo punto sono confuso e mi chiedo quale sia qesto suono a cui ti riferisci!
Castore
videma ha scritto:Castore ha scritto:Ho fatto quanto mi hai detto. In effetti ho sentito il suono per due volte ma continuo a non sentire nessun suono all'accensione del mac.
Hai presente il tipico suono di accensione del mac? Mi par di aver letto che, se non lo fa è perché non ha passato dei test. Ma io sono alle prime armi con il mac. Saluti
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
