maurinix
- Apprendista Maccanico
Sul mac?
configura ipv4: utilizza dhcp con indirizzo manuale
indrizzo ipv4:192.168.1.12
maschera di sottorete: 255.255.255.0
router: 192.168.1.1
motoko
- Expert Latitante
no sul router
scappo ciao
maurinix
8.8.8.8 é il dns di google
Il futuro (Apple)? Nammerda!
8.8.8.8 e anche 8.8.4.4, che schif.
maurinix
MacPat ha scritto:
prova a togliere quei dns strani...
questo è il mio...
Ora anche il mio è così ma continiua a cavo di rete scollegato
Pat
- Geniale
Ricapitoliamo... se colleghi il pc al router tutto funziona (correggimi se sbaglio) se colleghi il mac al router no...
ora il mac deve (per sicurezza) essere impostato su Utilizzo di DHCP nelle impostazioni Network delle preferenze di sistema...
se non si prende un indirizzo valido (192.168...) vuol dire A che l'interfaccia di rete del mac non funziona... B che il router non gli fornisce l'indirizzo C che il cavo fa le bizze...
Se il cavo l'hai sostituito e sei sicuro che nel router non sia attivato lo static DHCP allora è un problema della scheda del mac... Se colleghi il mac al pc e quest'ultimo prende un indirizzo di classe 169 vuol dire che non acchiappa nessun indirizzo... il 169 è una classe che la macchina si assegna da sola quando non riesce a ottenere dal dhcp un ip valido... quindi scheda di rete del mac (o sue impostazioni)
In wireless funziona?
maurinix
Purtroppo ho cambiato 2 cavi e il secondo è nuovo...Il fatto che mi allontana dal dire che sia rotta la scheda di rete è che colelgando con lo stesso cavo mac e pc i due dialogano perfettamente...posso utilizzare la airport del mac per conenttermi ad internet dal pc (una volta disattivata da questo la scheda wifi), posso condividere file e cartelle..in impostazioni network se collego il pc subito il cavo risulta collegato nonostante evidenti problemi di ip(nonostante tutto funzioni), se collego il router appare un perenne "cavo di rete scollegato"...
il wifi va benissimo...
e comunque il 169.xxxxxxx lo prende il mac non il pc...i due dialogano perfettamente
Pat
- Geniale
Perdonami, ma se colleghi il pc al mac e il dhcp non risolve, cioè prende un 169... però condividi file via airport? Se ho capito bene... in compenso vede il cavo di rete collegato...
allora l'unica prova che puoi fare è questa... colleghi il mac al pc con un cavo, su mac vai su preferenze di sistema ->network imposti su manuale e imposti un indirizzo come 192.168.1.10 subnet 255.255.255.0
vai sul pc, tasto desto su impostazioni di rete -> proprietà -> illumini protocollo tcpip (ipv4 se hai vista) togli la spunta su ottieni automaticamente indirizzo... e imposti 192.168.1.20 subnet la stessa di prima... poi dal pc (già che ci sei) dalla finestra di dos digiti: PING 192.168.1.10 invio (ovviamente) a questo punto il pc trasmette tre pacchetti di dati e ne aspetta il ritorno...
se il mac ti risponde con un messaggio bene, il mac funziona ed un problema di router se ti dice host irraggiugible o problemi di timeout i casi sono solo due: Cavo difettoso o scheda di rete del mac difettosa... non si scappa...
ciaociao
maurinix
Pc SENZA wifi (periferica spenta) collegato ethernet col mac...utilizzo il mac come gateway...quindi condivido file e connessione wifi del mac attraverso la ethernet...
maurinix
è per questo che sono dubbioso...sono anche riuscito a stampare dal pc colelgato al mac a sua volta collegato ad una stamante..
ore 00:07 culmine della portata in giro il pc sfrutta il macbook per scaricare gli aggiornamenti di avast e windows 7!!!
Il Pc Pinga OTTIMAMENTE da 192.168.1.10
Pat
- Geniale
Allora resta solo il router...
hai provato a cambiare porta... proprio la pesa dove inserisci il cavo...
non c'è rimasto altro, a parte un aggiornamento firmware, ma sarebbe fantascienza se discriminasse così il mac
Brutta gatta da pelare stanotte vero Pat?
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
