Funziona e anche bene. Un'idea semplice, perfettamente adattata e funzionale. Il principio è lo scambio termico della reazione di cristalli contenuti nel thermapak. Certo non ci congeli i surgelati però mi pare che abbassa di oltre 10 gradi la temperatura e senza consumare energiayellons ha scritto:mi sa di pacco...
Infatti, mi pareva strano, ricordavo si 10 gradi ma sono FarenheitMacintosh HD ha scritto:però mi pare che abbassa di oltre 10 gradi la temperatura e senza consumare energia
In realtà è lo zero a non corrispondere tra le varie scale (°F °K °C), però l'intervallo da un grado all'altro è lo stesso. Questo perchè la temperatura che noi misuriamo non è altro che l'energia entalpica che il materiale possiede, e le tre scale derivano dal concetto di caloria, cioè la quantità di energia (calore) necessaria per far alzare la temperatura di 1 gr di acqua di 1 grado. Alla fine ogni scala viene impiegata in un ambito e sono diverse per comodità.Macintosh HD ha scritto:Infatti, mi pareva strano, ricordavo si 10 gradi ma sono FarenheitMacintosh HD ha scritto:però mi pare che abbassa di oltre 10 gradi la temperatura e senza consumare energia
