refrigerazione
yellons
Oggetto del messaggio: refrigerazione
Messaggio da yellons »
Salve a tutti :D
esiste qualche base refrigerante che NON utilizza ventole ma qualche sistema a liquido?
tipo un frigo per capirci... :?:
Accuphase
Messaggio da Accuphase »
thermapak
yellons
mi sa di pacco... :D
Ospite
Messaggio da Ospite »
yellons ha scritto:mi sa di pacco... :D
Funziona e anche bene. Un'idea semplice, perfettamente adattata e funzionale. Il principio è lo scambio termico della reazione di cristalli contenuti nel thermapak. Certo non ci congeli i surgelati :D però mi pare che abbassa di oltre 10 gradi la temperatura e senza consumare energia
Ospite
Macintosh HD ha scritto:però mi pare che abbassa di oltre 10 gradi la temperatura e senza consumare energia
Infatti, mi pareva strano, ricordavo si 10 gradi ma sono Farenheit
yellons
ecco :D io cercavo qualcosa di estremo per raffreddare il mbp
Tano90
Maccanico Pro
Maccanico Pro
Messaggio da Tano90 »
In realtà è lo zero a non corrispondere tra le varie scale (°F °K °C), però l'intervallo da un grado all'altro è lo stesso. Questo perchè la temperatura che noi misuriamo non è altro che l'energia entalpica che il materiale possiede, e le tre scale derivano dal concetto di caloria, cioè la quantità di energia (calore) necessaria per far alzare la temperatura di 1 gr di acqua di 1 grado. Alla fine ogni scala viene impiegata in un ambito e sono diverse per comodità.
Ergo, se la temperatura aumenta di dieci gradi, devo specificare solo di che scala ;) (anche se non c'è bisogno perchè è sotto inteso che siano celsius.... poi se è un forum di ingegneri, inizieremo a specificarlo!!!! :D )
iMaccanici tutta la vita!!!
https://twitter.com/#!/gaedonnarumma" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/gdonnarumma" onclick="window.open(this.href);return false;
gaetanodonnarumma@me.com
