Permessi penna usb...
tego72
Oggetto del messaggio: Permessi penna usb...
Messaggio da tego72 »
Come cambio i permessi alla penna usb da 4 gb?Quando ci vado a copiare mi dice che non sono autorizzato!Su informazioni vedo solo lettura!Su altri supporti esterni non lo fa!Quando la inserisco nell'altro mac va tutto ok!
MacBook Pro(2009)2.66GHz 8Gb Due SSD KingstonV+100 256Gb Owc Mercury EXTREME Pro3G 115Gb - MacBook Bianco(2009)SSD OWC 240Gb 2.26GHz 8Gb - iPad 2 64Gb WiFi - Time Capsule 1TB - Nexus 5
Che sia formattata in NTFS?
Oppure dalla finestra delle informazioni prova a spuntare la voce "Ignora permessi sul disco" (o qualcosa del genere).
tego72
...era in ntfs!!poi ho provato a formattarla in fat ed ora va bene..!!i permessi sono cambiati...puoi leggere e scrivere!l'altra opzione,"Ignora permessi sul disco", non ce l'ho!
Va bene così.
tego72
Ok gracias mi hermano!!
Messaggio da Scialla »
Pensa che io invece volevo formattare la chiavetta in NTFS ma il sistema non lo consente (con scrittura abilitata) allora ho provato da XP in fusion, e neanche lì, sono andato su un PC con XP e niente! Pazzesco! Se voglio formattare una chiavetta in NTFS devo utilizzare utility di terze parti....
enrico8
Messaggio da enrico8 »
Per formattare ntfs una penna usb su xp i passaggi sono questi:
1)Selezioni risorse del compuer > tasto destro > gestione
2)vai su gestione disco
3)metti la spunta su Ottimizza prestazioni:
e poi potrai formattare in ntfs la tua pendrive
 iMac 27" Late 2013 [SSD PCI-E 256 GB -12 GB Ram- macOS BigSur 11.3 patched]
 Macbook 12" Early 2016 [SSD 256 GB -8 GB Ram- macOS BigSur 11.3.1]
 iPhone XS [64 GB - iOS 14.5.1]
 iPhone 6 [64 GB - iOS 12.5.3]
 iPhone 4 [16 GB - iOS 7.1.2]
 Time Capsule [2 TB - Refurbished]
Cavolo, non ci avevo pensato a questa strada, che di solito utilizzavo per cambiare al volo le lettere dei drive....
Ottimo, dopo ci provo, grazie!
Ho provato come hai detto ma, una volta abilitata la cache in scrittura (come indicato) non sono cambiate le opzioni, mi permetteva solo di formattare in Fat.
Ho cmq risolto utilizzando una utility di terze parti x winzozz (se a qualcuno serve la linko).
Ciao
enrico8
Ma non devi formattare tramite gestione disco. Apri Risorse del Computer, selezione il drive in questione tasto destro e poi formatta e potrai scegliere tra FAT, FAT32 e NTFS
Ultima modifica di enrico8 il ven, 08 gen 2010 22:39, modificato 1 volta in totale.
e mi sarò rinco.....to io allora :D
cmq ho fatto tutto e poi a me continuava a dare la possibilità di formattare solo in FAT...
... anche a me ha sempre funzionato NTFS-3G eppure stasera non ne vuole sapere, eppure l'ho usato x anni, tolto e rimesso...
enrico8
Apri risorse del computer, tasto destro sul drive interessato e selezioni Formatta..
Poi ti potrai sbizzarrire
Allora, ho fatto una pausa su sto file system del cavolo che mi sta facendo impazzire e sono andato a riguardare il tutto..
Effettivamente funziona perfettamente, lo devo avere provato un pò di corsa ieri, mentre litigavo con l'NTFS.
Ovviamente avevi ragione ;)
Certo che trovo strano che per poter formattare una chiavetta in NTFS, formato nativo windows, bisogna attivare la cache in scrittura. Secondo me é un controsenso, la cache attiva, pur velocizzando, é un problema nel momento in cui le operazioni di scrittura vengono interrotte per qualche motivo; si perde quanto era nella cache...
e cmq formattare con l'utility é più veloce... :D
Cmq grazie!
enrico8
Dimentichi però che NTFS è journaled
Si ma, ad esempio, NTFS-3G dà la possibilità o meno, di abilitare la cache sui dischi NTFS. Quindi devono funzionare anche senza cache...
