cangoo
- Apprendista Maccanico
ciao,
ho un hd da 500 gb. io volevo semplicemente copiare i file su un'altro hd ma non riesce. dopo poco mi compare la scritta che non ho abbastanza privilegi....
come ovviare?
Per caso il file supera i 4GB ed il disco è partizionato in FAT?
Ad ogni modo dalla finestra informazioni metti la spunta Ignora proprietà su questo volume.
cangoo
esatto!
ma in proprietà dell'hd non ho la spunta 'ignora proprietà' perchè arrivo fino a: 'puoi leggere e scrivere'. sotto finisce la finestra
come devo fare?
grazie
Se il file supera i 4GB ed il disco è partizionato in FAT non c'è niente da fare, è un limite del FS di Microsoft.
Bisogna inizializzarlo in HFS+ (perdendo i dati e la compatibilità con Windows) o in NTFS di Microsoft, perdendo la compatibilità con Mac OS X, a patto di non installare i driver per NTFS su ogni macchina Mac che dovrà leggere il disco.
Fra, ma sai che importando l'utente dal Macbook, si é installato anche NTFS-3G e Mac fuse?
Incredibile, tutto con un click!!
Il futuro (Apple)? Nammerda!
Scialla ha scritto:Fra, ma sai che importando l'utente dal Macbook, si é installato anche NTFS-3G e Mac fuse?
Infatti (oltre alla clonazione dei dischi) l'importazione assistita è spesso il metodo migliore per l'installazione "di massa" per programmi numerosi e pesanti su computer nuovi.
cangoo
il fatto è che ho due hd esterni usb ,uno carico di dati, l'altro vuoto. tutti e due sono in fat32, in caso ,disgraziatamente, dovessi usarli sotto win..
quello che voglio fare è trasferire i dati dell'uno sull'altro in modo da avere una 'copia di riserva'. sono circa 400 gb
usare un programma per backup potrebbe essere una soluzione?
ne conoscete magari di free?
cangoo ha scritto:il fatto è che ho due hd esterni usb ,uno carico di dati, l'altro vuoto. tutti e due sono in fat32, in caso ,disgraziatamente, dovessi usarli sotto win..
A questo punto ti conviene installare NTFS-3G e MacFUSE; formattando i dischi in NTFS potrai fare tutto quello che vuoi.
http://it.wikipedia.org/wiki/NTFS-3G
Per il backup basta un software di sincronizzazione delle cartelle.
http://www.versiontracker.com/php/qs.ph ... &submit=Go
Io uso iMsafe, ma è solo una questione di gusti.
cangoo
alla fine ho risolto con un'utility free di backup: iBackup
Grazie di tutto
Visitano il forum: Apple [Bot] e 39 ospiti
