Ospite
In particolare una piccola Epson SX100 che nella finestra del driver di stampa segnala questo errore:
Error: /Library/Printers/EPSON/InkjetPrinter2/Filter/rastertoescpll.app/Content/MacOS/rasteroescpll failed
Ho anche provato a riscaricare i driver dal sito e a reinstallarli ma senza risultato. Incompatibilità con la 10.6.2?
Potrebbe esserci un modo per utilizzare i driver di Snow Leopard disintallando quelli Epson?
Ospite
Buttata nel cestino la cartella Epson sotto Libreria, svuotato cestino, riavviato e da aggiornamento software ho scaricato i driver Epson forniti da Apple, purtroppo però il problema non si è risolto
Non dirmi che con i diversi driver fornisce lo stesso errore?
A me dal Terminale il processo si apre…
Last login: Tue Nov 10 10:46:17 on console
/Library/Printers/EPSON/InkjetPrinter2/Filter/rastertoescpII.app/Contents/MacOS/rastertoescpII ; exit;
macpro:~ macpro$ /Library/Printers/EPSON/InkjetPrinter2/Filter/rastertoescpII.app/Contents/MacOS/rastertoescpII ; exit;
logout
[Processo completato]
ma non ho una stampante per provare…
Ospite
Nulla da fare mi rassegno.
La parte Scanner però funziona, acquisisce perfettamente, quindi c'è comunicazione e nessun guasto. Avevo sperato che il reset della pram per il problema audio risolvesse anche questo ma nulla... vabbè pazienza
Ospite
Problema stampante risolto in modo brutale, ovvero disinstallato nuovamente i driver della stampante, spento il mac scollegando tutte le periferiche sul Mac problematico (come da indicazioni Apple per i Mac Pro), quindi successivamente ho rifatto il reset della pram, riavviato e reinstallato la combo 10.6.2
Collegato la stampante e da aggiornamento software ho scaricato i driver proposti da Apple, quindi non quelli in dotazione con la stampante. Mentre scaricava ho spento e scollegato la stampante, terminato lo scaricamento e l'installazione ho ricollegato la stampante ed ora funziona perfettamente.
A mali estremi… Bravo Macintosh HD!
Ospite
fragrua ha scritto:A mali estremi… Bravo Macintosh HD!
Prega!
ilbeve
- Nuovo Maccanico
Ho lo stesso tipo di problema con un iMac Intel e una Epson SX600FW, che funzionava perfettamente prima di aggiornamento a 10.6.2.
Adesso tutto funziona (scanner, fotocopie, fax) tranne la stampa! O meglio, stampa solo da iPhoto.
La stampante è collegata in WiFi, e da un altro PC (Windows) tutto funziona.
Apple mi ha suggerito di rimuovere il software Epson e di rifare l'installazione ma non so come rimuovere il software Epson.
Qualcuno mi dà una mano?
Sposta nel cestino la cartella EPSON che trovi in Library/Printers/ e riavvia.
A quel punto non avrai nessun driver EPSON sul tuo Mac.
ilbeve
- Nuovo Maccanico
Niente!
Ho disintallato i driver e poi ho aggiunto stampante. Mi ha visto la stampante (con indirizzo IP) e mi ha installato i driver scaricandoli, ma mi si ripresenta lo stesso problema (tutto funziona tranne la stampa).
Help!!!!!!
Secondo Epson, la Stylus SX600FW è perfettamente supportata dai driver inclusi in Snow Leopard.
Hai provato ad aggiungerla collegandola con il cavo USB?
http://www.epson.it/Store/Stampanti-e-m ... cleId=3628
ilbeve
- Nuovo Maccanico
Niente ancora!
Collegata la stampante con USB, il sistema l'ha vista immediatamente ma il problema di stampa rimane!
Cossa posso provare ancora?
ilbeve
- Nuovo Maccanico
La Epson adesso mi ha fatto rimuovere tutti i driver, scaricare quelli aggiornati dal sito Epson e rinstallare, in questa sequenza:
1 - Epson Scan
2 - Driver Stampante
3 - Easyprint Module (che non so cosa sia!)
Il risultato è che adesso non funziona + neanche lo scanner!!!!
Boh....
