imac-g5
- Nuovo Maccanico
Salve a tutti,
ero un felice possessore di un iMac G5 17" acquistato nel 2005.
Per le mie esigenze la macchina andava ancora benissimo.
Circa un mese fa lo schermo a cominciato a lampeggiare e da metà luminosità in giù si spegne in sostanza funziona solamente con la luminosità al massimo.
L'ho portato in assistenza ed in fase di accoglimento descrivendo il problema mi hanno detto che probabilmente era necessario sostituire tutto il monitor per un costo di circa 3-400 euro e comunque si riservavano di darmi la sentenza una volta aperta la macchina.
Dopo un paio di settimane mi chiamano dicendo che secondo il tecnico era l'inverter da sostituire con un costo di riparazione di 140 euro.
Do il consenso alla riparazione ma qualche giorno fa mi ha richiamato il tecnico dicendo che anche dopo aver sostituito l'inverter il difetto rimane per cui effettivamente è necessario sostituire il monitor. Costo circa 450 euro e secondo il tecnico il gioco non vale la candela.
Le mie domande sono queste.
1) Secondo me si sono esaurite (prematuramente) le lampade che retroilluminano lo schermo LCD, possibile che non si possano sostituire solo quelle invece che tutto il monitor?
2) Possibile che uno schermo di ricambio di una macchina che non fanno più e che avranno sicuramente in magazzino debba costare più del valore commerciale del computer stesso?
3) Voi che fareste al posto mio? Sarei quasi intenzionato a comperare un mac mini a 549 e applicarci un monitor Benq M2200HD.
Jack007
- Pietra Miliare Maccanica
La terza soluzione non mi sembra male!!
-iPhone 4S 32GB iOS 5.0.1
imac-g5
- Nuovo Maccanico
Sì, sicuramente è la più semplice però mi sembra incomprensibile dover buttare via una macchina che mi andava benissimo solo perché lo schermo non si illumina più!
Dovrai rivolgerti al mercato dell'usato, forse qualcuno che non ha cambiato in tempo i condensatori…
imac-g5
- Nuovo Maccanico
fragrua ha scritto:Dovrai rivolgerti al mercato dell'usato, forse qualcuno che non ha cambiato in tempo i condensatori…
Cioè?
Quella serie di iMac ha un difetto, i condensatori sulla scheda logica si "abbuffavano" fio a guastarsi. Apple fece un'estensione della garanzia a tre anni per riparare l'iMac gratis, forse qualcuno ha la macchina in panne e magari te la cede a poco così puoi prenderti il monitor.
viewtopic.php?t=3897
predatorfe
- Admin
Il tuo iMac rientra sicuramente nella serie di quelli col problema alla scheda video, é incredibile che tutto il mondo conosca sto difetto e il centro dove lo hai portato no...
Peró forse hanno voluto fare i furbi sostituendoti monitor e lampade...
viewtopic.php?p=14520#14520
E puoi anche cercare su google "imac g5 bad capacitors"
Stefano Ferrara
imac-g5
- Nuovo Maccanico
Il numero di serie del mio mi sembra non rientri tra quelli affetti dal problema.
Dove posso trovare i sintomi che sono determinati da questi transistor difettosi?
enrico8
E se ci colleghi un monitor esterno(quel BENQ di cui parli)?
iMac 27" Late 2013 Intel [SSD PCI-E 256 GB - 32 GB Ram- macOS Sonoma 14.4.1 (OpenCore) - Windows 11 23H2 - Ubuntu 23.10]
Macbook 12" Early 2016 Intel [SSD 256 GB - 8 GB Ram- macOS Sonoma 14.4.1 (OpenCore) - Windows 11 23H2]
iPhone 15 [256 GB - iOS 17.4.1]
Time Capsule [2 TB - Refurbished]
imac-g5
- Nuovo Maccanico
Effettivamente ci avevo pensato anche se quando ho comperato l'imac l'ho fatto per risparmiare spazio sulla scrivania ed affiancargli un monitor 22" mi creerebbe qualche problemino.
Comunque attaccando il monitor come suggerivi tu il desktop compare clonato oppure viene visto come estensione del video integrato?
enrico8
li metti uno dietro l'altro. credo tu possa scegliere se clonare, estendere o tenere spento il monitor integrato e attivo il monitor esterno.
predatorfe
- Admin
Non funzionerebbe, perché é un problema della scheda video (a quanto pare) e non del monitor.
Per essere sicuro aprilo e vedi se ci sono condensatori "abbuffati" come questi:
Stefano Ferrara
imac-g5
- Nuovo Maccanico
Ho parlato con il tecnico dell'assistenza che ha in custodia il mio povero mac e gli ho fatto alcune domande. Se il livello dei tecnici della rete di assistenza è questo poveri noi!!
Ho chiesto:
1) Hai provato ad attaccare il mio video ad un'altra macchina per vedere se funziona? RISPOSTA: NO
2) Hai provato a collegare un altro monitor al mio imac? RISPOSTA: NO
Allora gli ho chiesto ma se non hai fatto queste prove come possiamo essere sicuri che sia il video che è rotto e che quindi spendendo sulla macchina 415 euro non siamo punto a capo?
Ma siamo sicuri che si tratti di un centro assistenza autorizzato Apple?
Esiste in quest'elenco?
http://www.apple.com/it/buy/locator/
imac-g5
- Nuovo Maccanico
Autorizzato al 120%. Addirittura è un concessionario Apple storico.
Alla fine il tecnico comunque mi ha consigliato di lasciarlo così come è e tirare avanti finché è possibile.
In sostanza lasciando la luminosità sopra al 50% non ci sono problemi di visualizzazione.
Comuque non sono neppure convinto che dipenda dal video.
Sapete cosa c'è che pilota la luminosità effettivamente?
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
