Grazie, utilizzando un adattatore con cavo le prestazioni della Pendrive diminuiscono rispetto al collegamento diretto con la porta del Mac?macbio ha scritto: ↑mar, 12 mar 2024 21:16ciao, meglio un adattatore col cavo, è più sicuro nel maneggiarlo!
io ho questo, ho scelto quella da due componenti , non si sa mai!
Poi, per la pendrive, io usa un psd https://www.amazon.it/gp/product/B0BFR9 ... UTF8&psc=1
abbinato a questo https://www.amazon.it/gp/product/B07YF9 ... UTF8&psc=1
dipende dal l'adattatore, con il cavo e meglio.Grazie, utilizzando un adattatore con cavo le prestazioni della Pendrive diminuiscono rispetto al collegamento diretto con la porta del Mac?
Non esiste una marca migliore, diciamo che è a fortuna, ho usato sandisk e Kingston che si sono guastate dopo poco e alcune di Marche che non conoscevo che vanno ancora.Devo acquistare anche un'altra Pendrive, SanDisk è una marca affidabile oppure meglio Kingston o altro?
si sono compatibili sia con Mac che con pc se formattato in xfat, però la velocità di trasferimento si abbassa.Pendrive sono compatibili sia con Pc sia con Mac oppure per Mac ci sono Pendrive dedicate?
Appunto come dicevo sopra, se non è formattata in xfat non può essere usata con entrambi, però se vuoi utilizzare le penne su Mac formattato in NTFS puoi usare delle applicazioni a pagamento oppure gratis.Chiedo perchè alcune Pendrive che con il Pc funzionano correttamente, con il Mac hanno problemi
normalmente non crea problemi.Dato che il Mac ha solo porte USB-C, per collegare le Pendrive utilizzo sempre un adattatore con cavo, l'utilizzo di un adattatore rispetto al collegamento diretto con la porta del Mac, può creare problemi
Grazie, quello che mi hai consigliato è un Hub Usb.quadret ha scritto: ↑mer, 13 mar 2024 08:21Questo è un buon adattatore
https://www.amazon.it/UGREEN-Adattatore ... 0BKRPFL23/
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
