spegahsheen
- Stella nascente
Ciao, un hub USB con quattro porte (ewent modello ew1134) collegato al iMac (27" Late 2015 con Monterey) sconnette i dispositivi già attaccati per un breve intervallo di tempo ogni volta che collego un altro disco a una porta libera. È normale?
Oltre all'avviso di espellere il disco prima di staccarlo, i programmi in esecuzione mostrano insofferenza se hanno aperto un file sul dispositivo che viene momentaneamente scollegato. Lightroom addirittura si chiude.
Ci sono suggerimenti per hub che non hanno questo difetto?
Per un'insolita congiunzione astrale si manifestò alla mia mente la VERITÀ: trascendente, profonda, rivelata con parole illuminanti. Solo che adesso... non me la ricordo più!
iMaurizio
Non è normale ma evidentemente stai attaccando allo stesso BUS troppe periferiche che richiedono energia, quindi se la litigano.
Ammesso che l'hub funzioni ancora in modo ottimale, se puoi dovresti alleggerirlo utilizzando almeno 2 di quelle porte con periferiche neutre e in stato di inattività, tipo stampanti, scanner, e ne lasci solo 2 per periferiche che invece chiedono energia continua.
andrea_mac
Ho due hub usb-c collegati al MBP16.
Uno quando il system va in sleep mi scollega eventuale disco esterno collegato.
Strano perché il MBP lo riattivo con mouse e/o tastiera esterni collegati allo stesso hub.
Devo approfondire. Non è normale ed è pure strano.
Probabilmente una questione legata all’alimentazione in stato di “sleep” insieme al Mac, ma sempre attiva. Boh. Devo capire.
Un altro hub simile non mi dà alcun problema.
Dovrei cercare verificare meglio i miei due modelli per dirti quali sono.
Uno dei due però mi sembra di ricordare è proprio un Ewent.
macbio
- Pietra Miliare Maccanica
avevo una Hub con 10 porte alimentata ed era del 2015, attaccato all'iMac. Ultimamente faceva troppe bizze cioè disattivava le pennette attaccate. Vista l'età circa 8 anni di attività continua, ne ho acquistata una simile, anche se di 7 porte. Non sono tutte utilizzate, ma così ne ho diverse a disposizione oltre a quelle due o tre accurate sempre. Cioè mi sono tolto il pensiero!
spegahsheen
- Stella nascente
iMaurizio ha scritto: ↑mer, 03 gen 2024 11:09
Ma lo fa anche quando un solo disco é collegato e ne attacco un secondo.
iMaurizio
Forse il tuo hub comincia ad essere esausto.
Visitano il forum: Apple [Bot] e 12 ospiti
