Devi prima partizionarla correttamente.Spawn ha scritto: ↑lun, 06 nov 2023 15:52Salve gente, riscontro problemi con la formattazione di una Micro Sd Kodak da 64GB che non viene letta sulla scrivania, era inserita in una camera wifi, sicuramente per mia inesperienza...
Sono solito a formattare chiavette usb nel classico modo da utility ma con questa SD non ne vuol sapere, codice errore :
È necessario un disco scrivibile. : (-69772)
Provando in tutte le combinazioni da sempre un codice errore, ho provato anche SOS ma nulla, navigando tra le guide in rete ho provato anche con i comandi al terminale ma steso esito, non vuol essere formattato.
Problema del mio sistema ? Big Sur 11.7
Oppure la scheda ? Provando con programmi gratuiti di recupero riesco a vedere tutto il contenuto e mi fa capire che è sana, almeno penso....
Attualmente risulta in mappa partizione Master Boot Record (MBR)
Help.....
se vuoi provarne un'altro metodo con windows.Spawn ha scritto: ↑lun, 06 nov 2023 17:38Non ha il blocco fisico, avevo letto anche di quello, generalmente su SD però
Non riesco a formattarla in sostanza, la riesco a vedere solo da Utility perchè il Mac mi segnala " Il disco collegato non poteva essere letto da questo computer " ....
Ogni comando con utility, e con terminale, che ho provato non danno esito, come se fosse bloccata o i sistemi che utilizzo non riescono a processare il comando.... non saprei proprio
Provando velocemente con un portatile Win, non ho ottenuto nulla, il sistema automatico che chiede di formattarla non va a buon fine .
Credo che l'epilogo sia questo...... dalla camera nulla....GUASTA. A meno che la telecamera non riesca.
Ho gettato la spugna da pochi minuti, provato tutti i comandi win, il risultato non cambia...se vuoi provarne un'altro metodo con windows.
devi lanciare prompt come amministratore. lo so è brutto su un forum apple ricorrere a windows, ma di virtù si fa necessità.
Ma Fragrua ha ragione al 99,99% ... è guasta
diskpart
list disk
select disk + number (Se la chiavetta USB è il disco 2, allora inserisci il disco 2)
list volume
select volume + number (Se il volume flash USB è il volume 10, seleziona il volume 10)
format fs=ntfs quick (Potete anche sostituire ntfs con FAT32 o exFAT)
exit
Non saprei dove mettere mano.....Era inserita in una webcam hifi...
Quindi il sistema operativo è Linux ed è ingestibile dal Mac.
La devi ripartizionare, va bene qualsiasi cosa ma non OSX.
Puoi fare una chiavetta usb con gparted e da questa ripartizionare come preferisci
La scarichi da qui:
https://gparted.org/livecd.php
Attenzione a non toccare il disco di sistema.
Anche da smartphone non va a buon fine la formattazione, la scheda resta piena .a questo punto, credo proprio che sia danneggiata, come ti avevano già detto!
Se riesci a salvare su altro disco i file di tuo interesse, non ti resterebbe che distruggerla!
Ultimo tentativo, sarebbe quello di inserirla in uno smartphone e vedere se riesci a cancellarla da lì..
L'unico modo è una fonderia, come col T1000.
Farò valere qualche legge del periodoPerò, se l'hai pagata in lire, è probabile che la garanzia e il termine per il reso siano scaduti.
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
