Rukkos
- Apprendista Maccanico
Ho acquistato un Mac Studio al posto di un Mac Pro late 2013. Come schermo ho sempre usato una vecchio Cinema HD da 30 pollici. Nessun problema con Mac Pro. Col Mac Studio ho interfacciato il Cinema HD con l'adattatore "Club 3D 3D Gen1 Type-C a Dual Link DVI-D HDCP off Version Adattatore Attivo S/B per Apple Cinema Displays, CAC-1510-A". Di per sé andrebbe, ma lo schermo Cinema HD resta acceso per 3-4 minuti e poi si spegne. Se premo il pulsante laterale al monitor, si accende e spegne in continuazione e non resta acceso. Unica possibilità: spegnere e riaccendere il Cinema HD. Ma poi la storia si ripete. Il tempo in cui sta acceso può comunque variare da due, tre, dieci minuti, ma alla fine si spegne. Nelle preferenze di sistema non ci sono più i comandi per usare o no i pulsanti che sono a destra dello schermo.
C'è qualche anima buona che può aiutarmi a uscire da questo guaio senza acquistare un altro schermo?
Grazie.
iMaurizio
Non esistono altri adattatori ?
RickS
Hai provato a chiedere direttamente al produttore ?
Ho acquistato questo nel 2021 e con un Mac mini mai un problema (a parte il boot nero). Un tentativo lo farei.
https://amzn.to/3PZwGXm
RickS
fragrua ha scritto: ↑mar, 30 ago 2022 08:20
Mi sa che quello non va bene
Se non ricordo male a lui serve con un adattatore DVI Dual Link perché ci deve collegare il Cinema Display da 30 pollici che aveva bisogno di una connessione DVI Dual Link, quindi sia di un cavo Dual Link ,che di un Mac che lo supportasse, quindi con porta DVI Dual Link.
Rukkos, sei sicuro di aver impostato sul mac nel pannello di controllo del monitor il refresh a 60Hz ?, quanti Hz supporta il cinema display ? e la risoluzione massima ?
Rukkos
Innanzi tutto Grazie a chi mi risposto.
Pare che il problema risieda nell'adattatore. Quello che mi avevano consigliato:
Club 3D 3D Gen1 Type-C a Dual Link DVI-D HDCP off, è passivo, non passa corrente.
Per questo pare che non controlli bene il Cinema HD.
Ora ho ordinato questo: CAC-1510-A Club3d Adattatore Attivo.
Appena mi viene consegnato saprò se è vero.
Grazie ancora
Se il monitor è questo, e il cavo è questo, allora l'adattatore indicato da me è questo. Ed è giusto.
Comunque se ha preso un adattatore alimentato meglio ancora. Ma i contatti sono questi sicuramente.
RickS
fragrua ha scritto: ↑mar, 30 ago 2022 18:33
No l'apple cinema hd display 30 ha bisogno tra le altre cose di una connessione d-dvi dual link
L'adattare che consigli tu non è dual link o almeno su Amazon non viene descritta questa caratteristica.
Quello nella tua foto che tipo di apple cinema hd display è ?, non sembra un 30 perché mancano i pin centrali nel connettore maschio, che invece sono presenti nel 30 pollici.
Se guardi qui e ingrandisci nella penultima foto si vede il connettore.
https://www.smartgeneration.it/categor ... nato-8894/
Qui c’è una discussione in merito
https://apple.narkive.it/BUQDeFU9/colle ... book-usb-c
https://discussions.apple.com/thread/253479970
Ah, il mio è 24", mancano i PIN centrali, ma Puttino ha il 30" ed ha comprato lo stesso adattatore. Per sicurezza lo evoco e gli chiedo.
RickS
fragrua ha scritto: ↑mar, 30 ago 2022 23:18
Guardando le specifiche su Amazon si legge questo:
Prestazioni incredibili: l'adattatore a collegamento singolo da USB-C a DVI supporta risoluzioni fino a 1920 x 1200 a 60 Hz tra cui 1080P, 720p, 1600 x 1200, 1280 x 1024 per monitor o proiettori ad alta definizione; il connettore USB-C placcato oro resiste alla corrosione e all'abrasione e migliora le prestazioni di trasmissione del segnale; la resistenza del segnale
Quindi dubito, e poi ci sarebbe comunque il problema dell’alimentazione
RickS
Rukkos ha scritto: ↑mar, 30 ago 2022 18:24
Grazie ancora
Boh nelle recensioni scrivono che per il Cinema Display 30 ci vuole quello con hdcp off
RickS ha scritto: ↑mer, 31 ago 2022 07:16
Infatti… ha dovuto comprare quello originale da 90 euro!
Anche se citando testuali parole dice "Dopo un X aggiornamento Apple ha fatto fuori gli adattatori".
Quindi il mistero si infittisce. Credo andrò a casa sua a provare il mio con il 30".
Rukkos
È arrivato l'adattatore attivo
Club3d USB 3.2 Gen1 Type-C to Dual Link DVI-D HDCP OFF Version Active Adapter M/F for Apple Cinema Displays.
L'ho montato. Funzionicchia...., ma se entra in pausa dopo un po' si spegne e bisogna spegnere e riaccendere per poter continuare.
Insomma non è stabile. Quindi di Cinema HD 30 col Mac Studio devo accontentarmi o buttarlo/venderlo.
Grazie dei vari suggerimenti.
Grazie ancora.
Rukkos ha scritto: ↑mer, 31 ago 2022 23:35
Funzionicchia...
Ahia…
iMaurizio
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 16 ospiti
