Si ma il tuo monitor supporta HiDPI ? che modello é ?quadret ha scritto: ↑dom, 07 ago 2022 22:17Ti ringrazio per la risposta.
Sinceramente sono super incavolato per questa situazione, apple ha toppato di brutto.
Comunque io ho un monitor con risoluzione
2560x1440
Per attenuare il problema vorrei fare una prova spendendo il meno possibile
Ho ordinato un cavo displayport - usb-c
E un emulatore HDMI 4k
La prossima settimana mi arrivano e vedo come va, comunque vi tengo aggiornati.
Se riesci a parlare con i tuoi amici amici, fammi sapere se hanno avuto gli stessi problemi.
Non credo.Si ma il tuo monitor supporta HiDPI ?
benq pd2500qche modello é ?
Sicuramente non serviràPerché se non lo supporta il resto non serve a nulla
HDMIFino ad ora come era collegato ?
Ora non possoNellepreferenze monitor che risoluzioni ti vengono ? posta qualche screenshot
Hai fatto bene a prendere l'adattatore displayport - usb-c anche per me sul mio MacBook Pro Touch 2016 è stato risolutivo, non so quanto ti possa servire un emulatore HDMI 4K visto il monitor che hai.
Infatti l'ultima voce della risoluzione schermo mi dà proprio quella, se la imposto i caratteri sono belli e legginlbili però è inusabile.Tieni comunque conto che la risoluzione retina se il monitor la supporta cioè e HiDPI e solitamente la metà della risoluzione fisica del monitor, quindi nel tuo caso 1280x720, che è davvero poco.
Sicuramente è come dici tuLe persone che conosco con un Mac M1 non hanno avuto grossi problemi, ma non volevano neanche la risoluzione retina su schermi che non la supportavano.
Per collegarsi alla TV, è stato sufficiente usare il cavo HDMI non so se 2.0 o 2.1 con cavo che usava all'inizio non riusciva a usare una risoluzione superiore alle 720P con quello giusto è andato subito a 1080P senza problemi.
BetterDummy o meglio Better Display si scarica da qui:Premetto che ho acquistato questo monitor per abbinarlo al mio Mac mini m1, nulla da dire sui colori e qualità dell immagine, attenzione però ad utilizzarlo con un Mac, in quanto a differenza di Windows, il sistema Mac non permette di ridimensionare l’interfaccia ( icone font ecc ecc) del sistema operativo,mantenendo la risoluzione nativa 2k, ed essendo un 25 pollici con risoluzione 2k l’interfaccia del sistema operativo risulta un po’ piccola e si fa fatica a leggere, cambiando risoluzione al monitor nelle impostazioni, inserendo 1920 x 1080 l’immagine perde nitidezza risultando un po’ sfocata, nei sistemi Mac esiste la possibilità di attivare la visualizzazione HiDPI che permette di mostrare l’interfaccia 1920 x1080 mantengo la risoluzione nativa 4k, ma questa funzione, funziona solo con i monitor 4k in quanto utilizza 2 pixel per mostrare l’immagine di 1 pixel ( la risoluzione 4k e il doppio della risoluzione 1920x1080). Questo permette di visualizzare l’interfaccia del sistema operativo in una risoluzione più grande ma con una nitidezza incredibile ( e così che funzionano i display retina sugli iMac)
Tuttavia sono riuscito a aggirare questo limite utilizzando un software BetterDummy il quale mi ha permesso di forzare l’attivazione della modalità HiDPI su un monitor 2k, questo mi ha permesso di visualizzare l’interfaccia ridimensionata a 1920 x1080 con la risoluzione nativa mantendendo una nitidezza incredibile.
Unica pecca è che devo avviare questo software manualmente all avvio del Mac ( mettendo l’opzione avvio automatico all accensione del Mac del software BetterDummy il monitor comincia a lampeggiare, invece avviandolo manualmente va bene)
Spero che questa recensione sia chiara ed esaustiva per gli utenti Mac.
Succede perché purtroppo il tuo non è un monitor HiDPI.quadret ha scritto: ↑lun, 08 ago 2022 19:00Continuo nel ringraziarti per l'aiuto che mi dai.
Si ho provato betterdummy che ora si chiama betterdisplay, purtroppo sul mio Mac mini non funziona bene e mi manda in crash lo schermo, forse un aggiornamento risolve il problema
Oppure succede perché è collegato con HDMI
Quando mi arriva il cavo displayport riprovo.
La recensione su amazon non l'avevo letta
Ed è proprio quello che succede a me.
Puoi usarlo con impostazioni minime.
Bella domanda,
Si ovvio ma il problema di base rimane, Apple o qualsiasi altra grossa azienda, non può fare quello che invece può fare un programmatore privato, perché porgerebbe il fianco a tutta una serie di possibili cause legali e visto i trascorsi ha ragione, quindi di suo OS X fa vedere solo le risoluzioni che il monitor gli dice che può supportare, e usa HiDPI solo se il monitor gli dice che lo supporta, altrimenti gli utenti potrebbero dire che Apple gli imbroglia perché il pannello di controllo monitor permette di settare una risoluzione risoluzione HiDPI anche se il pannello del monitor fisicamente non la può supportare.
Quello che dici è giustoRickS ha scritto: ↑mar, 09 ago 2022 18:02Giusto tutto quello che hai scritto
Continuo con il ringraziarti per tutto il tempo che mi hai dedicato
Spero in futuro di fare lo stesso.
Quello che invece Apple dovrebbe fare è migliorare la visualizzazione e lo scaling dei font
JethroPuoi usarlo con impostazioni minime.
Nella pagina dell'applicazione (https://github.com/waydabber/BetterDisplay) clicca dove ti ho mostrato nello screenshot ed avrai l'elenco dettagliato delle funzioni free e di quelle disponibili solo nella versione Pro.
Visitano il forum: Nessuno e 28 ospiti
