Ti rispondo anche a questa domanda.Alfdj79 ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 16:41A tal fine Vi chiedo se, viste le note criticità già segnalate, ritenete opportuno procedere a sostituire l’HD con un ssd (maggiorando eventualmente anche ram) presso un centro non autorizzato approfittando di questo problema. Ovviamente solo se si ottengano apprezzabili migliorie generali che rendano la macchina efficiente anche con Monterey ed almeno per un paio di anni venturi…
Alberto.G ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 18:55Hai fatto molto bene ad inviare gli screenshot soprattutto gli ultimi due (Install macOS Sierra).
Potrebbe essere questa la soluzione (unica) che hai.
Ti consiglio di vedere subito dal Supporto Apple questo link
https://support.apple.com/it-it/HT204904
ed anche questo
https://support.apple.com/it-it/HT201314
sono utili per il tuo caso.
L’avvio da Recovery può essere fatto in tre modi come indicato da Apple.
Non so che digitazione hai fatto per entrare in Recovery, comunque prova con il seguente comando:
Maiuscole + Opzione + Comando (o command) + R
questa sequenza Reinstalla la versione macOS fornita con il Mac oppure la versione più vicina ancora disponibile.
Potrei sbagliarmi, ma su quell’iMac del 2017 dovrebbe essere stata installata all’origine macOS Sierra.
paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 18:57Non so se dopo i 6 minuti mancanti dell'ultima foto l'installazione sia andata a buon fine, ma tu installi Sierra sopra, senza cancellare tutto ed avere un'unica partizione? Non installerei mai un sistema operativo ex novo senza aver prima rasato a zero l' hard disk cosi messo male.
SSD ed eventuale Ram ti cambia il Mac dal giorno alla notte, per un po' di anni vai avanti tranquillamente anche con i sistemi operativi che usciranno con un iMac veloce e reattivo come non hai mai avuto, nemmeno da nuovo.
Alberto.G ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 19:37Ti rispondo anche a questa domanda.Alfdj79 ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 16:41A tal fine Vi chiedo se, viste le note criticità già segnalate, ritenete opportuno procedere a sostituire l’HD con un ssd (maggiorando eventualmente anche ram) presso un centro non autorizzato approfittando di questo problema. Ovviamente solo se si ottengano apprezzabili migliorie generali che rendano la macchina efficiente anche con Monterey ed almeno per un paio di anni venturi…
Se non riesci in alcun modo ad installare Sierra o anche High Sierra, l’unica strada è la sostituzione dell’HD interno con un SSD.
Per la sua capacità tutto dipende da quanta roba hai o pensi di caricarla in un prossimo futuro; indicativamente potrebbe essere da 512GB o max 1 TB.
Visto che verrà aperto l’iMac si può pensare di aumentare la ram portandola a 16GB (che ti possono più che bastare).
Sperando anche che il “centro non autorizzato” sia all’altezza di questo intervento multiplo! Per caso lo conosci già?
Se il lavoro verrà fatto con scrupolo e cura, ti ritroverai con una macchina nuova e con risultati non più “apprezzabili” ma, al contrario, ottimi!
Chiedere prima un preventivo scritto con garanzie scritte sia del lavoro che dei materiali forniti.
EDIT: vedo adesso che paolinoweb ti ha dato risposte di come procedere.
paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 20:42Compri un SSD esterno USB 3.0 come ha Alberto G. eviti di far aprire il Mac, ti prendi il taglio di GB che vuoi, spendi meno e hai sempre un iMac veloce
Questa è alternativa ai 180 euro. Ram non essenziale per l'uso.
Si dovresti cancellare le partizioni una per una fino a che diventa una, la formatti Journaled e vedrai che sierra si installa.
Ciao Alberto, ci stiamo incrociando con le risposte! bello collaborare ancora con te.
Che ne pensi della mia idea di ssd esterno come hai tu?
Ciao paolinoweb, anche da parte mia è senz’altro bello collaborare ma soprattutto ritengo che la finalità reciproca che abbiamo sia quella di aiutare l’utente in difficoltà… anche se le risposte si incrociano!paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 20:42Compri un SSD esterno USB 3.0 come ha Alberto G. eviti di far aprire il Mac, ti prendi il taglio di GB che vuoi, spendi meno e hai sempre un iMac veloce
Alberto.G ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 23:04Ciao paolinoweb, anche da parte mia è senz’altro bello collaborare ma soprattutto ritengo che la finalità reciproca che abbiamo sia quella di aiutare l’utente in difficoltà… anche se le risposte si incrociano!paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 20:42Compri un SSD esterno USB 3.0 come ha Alberto G. eviti di far aprire il Mac, ti prendi il taglio di GB che vuoi, spendi meno e hai sempre un iMac veloce
Idea assolutamente positiva!
In prima battuta sono un pò restio ad indicare la soluzione dell’SSD esterno; voglio prima capire bene le problematiche che ha l’utente, valutare anche le condizioni attuali del Mac, la sua configurazione in origine e poi capire cosa l’utente vuole in effetti.
In questo caso specifico l’avrei proposta successivamente, dopo la sistemazione definitiva della macchina.
In questo momento che scrivo non so, non sappiamo se l’utente Alfdj79 sia riuscito ad installare correttamente macOS Sierra.
Tra l’altro vedo che nel post delle ore 20:13 l’utente parla invece di reinstallazione di Monterey!
Ho fatto notare, fin dall’inizio, che andare oltre High Sierra con un disco meccanico rotazionale in macchina si avranno sicuramente prestazioni del Mac molto basse… se non bassissime!
paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 22 mar 2022 23:46Ciao Alberto, se non cancella i vari volumi che monterey ha creato quando ha tentato l'installazione
temo solo un colpo di fortuna gli faccia installare sierra. il problema lo vedo li. poi arriva post che è riuscito senza cancellare nulla
Con hard disk non si va più avanti di tanto, già sierra sarebbe lento per me su hd.
ssd indispensabile, interno, esterno, questo da valutare, ma comunque uno dei due sicuro!
ed anche questo
Visitano il forum: Nessuno e 43 ospiti
