Se la tastiera era ancora collegata al Mac, certo che è possibile,Trystero ha scritto: ↑sab, 27 nov 2021 11:56Avevo la tastiera estesa del MacPro 2013 molto sporca e così ho fatto come tante altre volte, straccetto imbevuto di alcool denaturato passato sui tasti.
Ora non funziona più. Possibile sia stata colpa dell'alcool? o di pressione troppo forte su certi tasti?
Ora sto usando una vecchia tastiera di un G5 (bianca, coi tastoni alti e rumorosi).
Proverò a metterla in un sacchetto con il silica gel ma, se non dovesse funzionare più, esiste qualche tastiera compatibile Apple (coi tasti Mac) di buona qualità o è meglio andare direttamente sull'originale?
A usato quello denaturato che già di perse lascia dei residui, se poi ci aggiungi lo sporco della tastiera che come dici tu può essere colato sotto al tasto la frittata è fatta.mattleega ha scritto: ↑sab, 27 nov 2021 12:15L'alcool potrebbe aver sciolto dello sporco che, colato sul c.s., potrebbe aver danneggiato qualche contatto. Ma, almeno una parte di tastiera dovrebbe continuare a funzionare.
L'alcool, in quanto tale, evapora velocemente. Penso il silica-gel sia inutile.
Totalmente. Anche adesso dopo tre ore dal fattaccio.
L'alcool non colava, l'avevo dato sullo straccio, non sulla tastiera. Ed è una operazione che ho fatto moltissime volte.L'alcool potrebbe aver sciolto dello sporco che, colato sul c.s., potrebbe aver danneggiato qualche contatto. Ma, almeno una parte di tastiera dovrebbe continuare a funzionare.
Ho provato a inserirla direttamente in una USB del Mac (prima era in un Hub) ma non va più.la colpa potrebbe essere del cavetto o dello spinotto usb.
Questa ce l'ho, non è male, ma siamo lontani dall'originale.Trystero ha scritto: ↑sab, 27 nov 2021 15:12Su Amazon ho visto dei cloni a basso prezzo, ma non so se sono cose affidabili:
https://www.amazon.it/dp/B08CRMCDDN/?co ... 8GNVDHWE1K
No, non sono piegati.[/quote]
Non ho strumenti per fare quesa prova.Prova a togliere i 4 gommini tondi e a verificare se sotto ci sono delle viti. In caso affermativo la aprirei e controllerei che tra il primo e l'ultimo piedino, arrivi una tensione di 5v.
Provato, niente, è morta, ma la cosa strana è che non ho fatto niente di diverso dal solito come pulizia.Lasciala collegata direttamente al Mac, gli hub e le tastiere non si amano molto. Riavvia il mac con la tastiera collegata al mac.
Intanto acquisterò quella, se dovessi trovarmi male la passerò sul MacPro 2009 e poi prenderò l'originale per quello più recente sul quale lavoro.
prova, non si sa mai!!! https://www.subito.it/informatica/tasti ... 670505.htmTrystero ha scritto: ↑sab, 27 nov 2021 11:56Avevo la tastiera estesa del MacPro 2013 molto sporca e così ho fatto come tante altre volte, straccetto imbevuto di alcool denaturato passato sui tasti.
GRAZIE! ho già inviato la proposta di acquisto.macbio ha scritto: ↑sab, 27 nov 2021 21:46prova, non si sa mai!!! https://www.subito.it/informatica/tasti ... 670505.htm
L'avevo scartata per le non buone recensioni. La tua ha problemi?
In via eccezionale questa risposta l'ho scritta con la tastiera in questione. Ne faccio uso POCO intensivo, solo per +Q, +R, +C, +V, +E, +S, +P battere ↵ e poco altro. È collegata fissa all'iMac 2011 e un paio di altri musei (fino ad un massimo di tre selezionabili con il tasto dedicato) negli iLab sotterranei
Ma quella ha i tasti Windows.J.T.Kirk ha scritto: ↑dom, 28 nov 2021 00:18Io ho puntato questa Logitech MK470 + mouse.
https://www.amazon.it/dp/B07W4DGLJX/
L'ho "toccata" al mediaworld e mi ha fatto una buona impressione.
La foto trae in inganno, c'è scritto "Layout Italiano". Al mediaworld c'è quella nera e ha il layout italiano come quelle apple.
