Niente, non va. Il messaggio di errore è questo in foto:Jethro ha scritto: ↑sab, 28 ago 2021 13:32Strano. Non vedo perché dovrebbe dare errore: è il modo giusto per inizializzare in ExFAT.Stefano85 ha scritto: ↑sab, 28 ago 2021 13:30Tornando all'argomento principale, ho fatto una prova come hai detto tu: ho formattato l'HD in ExFAT (preferisco fare così, anziché il fat32 proprio perché vorrei i 4TB pieni) e con Master Boot Record, ma mi da errore "Processo di inizializzazione non riuscito. Fai clic su Fine per continuare."
Vedi anche la pagina del supporto Apple: Formattare un disco per computer Windows
Riprova.
Uhm, ok. Allora ci sta, il messaggio è abbastanza chiaro. Non lo sapevo ma evidentemente è così, il disco è troppo grande per essere partizionato Master Boot Record. Alla fine se proprio il tuo desiderio è quello di usare questo disco da 4TB per la TV le uniche opzioni da provare rimaste sono la formattazione Mac (partizione GUID e filesystem HFS+ ossia MacOS esteso) oppure seguire il consiglio di Kernel Panic e provare NTFS, tenendo però conto del fatto che per scrivere su quel tipo di formattazione hai bisogno di usare software aggiontivo a pagamento (Microsoft NTFS for Mac per esempio).
Kernel Panic ha scritto: ↑sab, 28 ago 2021 00:03Scarica e installa la versione di prova di Microsoft NTFS di Paragon Software e inizializza quell'unità in formato NTFS >>> https://www.paragon-software.com/it/home/ntfs-mac/
È l'unico formato, che io sappia, che anche i vecchi televisori riconoscono.
Sicuramente con NTFS andrei a risolvere il problema, sia x la tv attuale vecchia, sia in previsione di una nuova, penso che con questo formato possa leggermi tranquillamente l’HD ovunque.Jethro ha scritto: ↑sab, 28 ago 2021 17:06Uhm, ok. Allora ci sta, il messaggio è abbastanza chiaro. Non lo sapevo ma evidentemente è così, il disco è troppo grande per essere partizionato Master Boot Record. Alla fine se proprio il tuo desiderio è quello di usare questo disco da 4TB per la TV le uniche opzioni da provare rimaste sono la formattazione Mac (partizione GUID e filesystem HFS+ ossia MacOS esteso) oppure seguire il consiglio di Kernel Panic e provare NTFS, tenendo però conto del fatto che per scrivere su quel tipo di formattazione hai bisogno di usare software aggiontivo a pagamento (Microsoft NTFS for Mac per esempio).
Sinceramente non lo so.
Certo, hai ragione.Jethro ha scritto: ↑sab, 28 ago 2021 17:26Sinceramente non lo so.
In questo thread un'altro utente che aveva bisogno di formattare un HD per la TV, alla fine ha scoperto che Mac OS esteso+GUID funzionava bene; ma finché non hai la Tv su cui effettuare una prova non so se puoi darlo per scontato: viewtopic.php?p=550832#p550832
Il confronto è interessante, anche se non mi meraviglia affatto la superiorità di GUID, che è d'altronde anche più moderno.
Che domande fai?
Ho guardato, ma purtroppo non ha quell'opzione.franzphone ha scritto: ↑sab, 28 ago 2021 19:23Curiosità personale:
Ma il tuo TV ha l’opzione Formatta dispositivi?
Mi ricordo che il mio Samsung lo faceva, magari ti viene più facile direttamente dal TV e vedere/sapere quindi qual’è il suo formato di default/preferito.
C'era un motivo se non ho risposto al tuo messaggio prima, il manuale non lo trovavo in casa. Ora sono riuscito a risalire ad uno online.Stefano85 ha scritto: ↑sab, 28 ago 2021 19:56Ho guardato, ma purtroppo non ha quell'opzione.franzphone ha scritto: ↑sab, 28 ago 2021 19:23Curiosità personale:
Ho una LG 42LV355A
Tutto chiaro. Purtroppo però la mia idea di partenza era completamente diversa.J.T.Kirk ha scritto: ↑sab, 28 ago 2021 20:15Ci vuole un attimo a cercare con google LG 42LV355A e se leggi tutte le righe riguardanti le periferiche USB trovi:
-Accertarsi di effettuare il backup dei file importanti, poiché i dati memorizzati in una periferica di archiviazione USB potrebbero danneggiarsi. LG non sarà responsabile di eventuali perdite di dati.
- Se il disco rigido USB non dispone di un’alimentazione esterna, il dispositivo USB potrebbe non essere rilevato. Accertarsi di collegare l’alimentazione esterna.
- Utilizzare un adattatore per una sorgente di alimentazione esterna. Non si garantisce un cavo USB per una sorgente di alimentazione esterna.
- Se la periferica di archiviazione USB presenta più partizioni, oppure se si utilizza un lettore USB a più schede, è possibile usare fino a 4 partizioni o periferiche di archiviazione.
- Se una periferica di archiviazione USB è collegata a un lettore USB multischeda, i dati del volume non potranno essere eliminati.
-La capacità consigliata è 1 TB o inferiore per un disco rigido USB esterno e di 32 GB o inferiore per una memoria USB.
-Qualsiasi dispositivo con una capacità maggiore di quella consigliata potrebbe non funzionare correttamente.
Anche se si potrebbe (come ho già suggerito) dividerlo in 2 o più partizioni e convertire da GUID a MBR rimangono troppi problemi.
Acquista un chiavetta da 64 GB e ci metti quello che vuoi vedere in una settimana. Io faccio così.
I dischi non sono fatti per essere collegati (alle tv) 24/7.
Forse ti sbagli, ma nel caso fossi io quello in torto, citami con ciò che ho scritto... Non mi sembra di aver preso in giro nessuno... Sono pronto a scusarmi.
