Help!
SeM86
Oggetto del messaggio: Help!
Messaggio da SeM86 »
Ciao a tutti,
un Mac del 2012 al quale ho montato un SSD e spostato l’HD al posto de lettore DVD.
Ho sempre problemi di accensione, quando si bloccava di solito risolvevo con reset nRam/PRAM.
Stavolta mi è uscito il segnale di divieto. Ho provato più volte, ma nada.
L’ultima volta che ho provato con la combinazione per il reset mi ha chiesto password Wi-Fi ed è comparso il globo. Dopo si è avviato il recovery mode, ho visto che l’HD era disattivato, l’ho attivato e fatto la procedura SOS. Finita questa ho provato a fare la stessa cosa per l’SSD, ma un messaggio di errore mi diceva che non si poteva fare perché erano presenti più volumi (non ricordo bene), allora ho lasciato perdere e selezionato l’SSD come disco di avvio, cliccato per riavviare e si è bloccato con la rotella che gira.
Proprio ora mentre scrivo si è riavviato, ma durante l’accensione, la barra di progressione si blocca e poi comincia a spegnersi e accendersi lo schermo, mi compare il messaggio multilingue che dice che il computer si è spento per qualche problema, dicendo di premere un qualsiasi tasto...ma niente, continua così fa per accendersi non si accende, compare quella schermata.
Che devo fare? Sono disperata.
Non ho time machine, né nulla. Sì lo so, sono pirla...ma ho appena cambiato tel e volevo aspettare un attimo per comprare una memoria su cui fare backup.
Cosa posso fare???
Grazie a tutti,
Samantha
Oggetto del messaggio: Re: Help!
Messaggio da Scialla »
Mi sa che lo devi aprire... ho paura che, se non è partito l'SSD, possa essere partito il cavo SATA.
Se hai spazio potresti provare a installare il sistema sul vecchio HD così provi ad accedere poi all'SSD per tentare di recuperare i dati
Oppure su un disco esterno, ma se lo avessi avuto, avresti fatto un backup.
Se avessi un altro Mac potresti pure provare il target mode
...insomma non c'è un comando da terminale che ti sistemi tutto, si va a tentativi
E comunque non è del 2012, occhio al cavo che compri. ;-)
Benvenuto intanto SeM86, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
SeM86
Ciao!
Grazie!
In realtà dopo vari tentativi sono riuscita a farlo riprendere. Posso garantire al 1000% che si tratta di un mid2012.
Non so perché e se sia giusto così, ma nella schermata di recovery mi comparivano HDD, SSD e SSD data.
Il primo e l’ultimo disattivati. Ho provato ad attivare e correggere il terzo e il computer poi si è riavviato.
La domanda ora è, c’è qualcosa che posso fare per evitare che continui a darmi problemi di avvio o peggio che si spenga all’improvviso come mi succede altrettanto spesso?
Da qualche parte ho letto che dal menu SOS di potrebbe resettare i permessi, ma cercando non ho trovato quella voce. Può essere che fosse un articolo troppo vecchio e ora sia cambiato qualcosa, ad esempio che il reset ora viene fatto in automatico durante la procedura SOS? Leggendo il report a procedura terminata non ho trovato nessun riferimento ai permessi...
ven, 12 feb 2021 08:17
.... Benvenuto intanto SeM86, e se vuoi presentarti a tutti puoi farlo qui creando un nuovo topic:
Franz, è questo topic che da "Saluti Maccanici" andrebbe spostato, forse in hardware ......
Kernel Panic ha scritto:
ven, 12 feb 2021 13:35
Fatto grazie.
SeM86 ha scritto:
ven, 12 feb 2021 10:44
Scusami davo per scontato che fosse un iMac (con masterizzatore fino al 2011). Invece è evidentemente un MacBook Pro mid 2012.
SeM86
Sì, esatto.
Devo assolutamente risolvere questi problemi di avvio e spegnimento improvviso..! 😰
Dovresti provare con l'SSD in un box esterno USB3.
SeM86
Non c’è modo lasciando tutto com’è?
Se lo smonto non mi si rimonta più 😂😂😂
L’ultima volta che l’ho aperto ho trovato dei pezzettini di plastica erranti...
Procurati un nuovo SSD esterno, installaci il sistema e avvia da lì per effettuare, se puoi, qualche operazione diagnostica.
Altrimenti vai da qualcuno bravo che ti possa aiutare, di presenza intendo.
Evidentemente, se prima dell'intervento di sostituzione che hai operato il tuo Mac funzionava perfettamente e non avevi problemi qualcosa devi aver sbagliato.
SeM86
Ho letto che è una cosa che capita anche ad altri che hanno apportato le stesse modifiche hardware che ho fatto io.
Però, appunto, avevano risolto facendo il reset dei permessi tramite recovery, solo che nella versione attuale non mi compare nessun menù a tendina sotto la voce SOS dal quale selezionare "resetta/modifica permessi" (o quel che è, ora non ricordo le parole precise).
BOH!
