DriveDX e segnalazione di un problema su un HD
Trystero
Oggetto del messaggio: DriveDX e segnalazione di un problema su un HD
Messaggio da Trystero »
Ho fatto un controllo con DriveDX su un HD esterno 3,5" USB3 da 500GB, prima di trasferirvi dei dati.
Tutto risulta OK, con barre verdi, ma c'è un punto che non capisco. Segnala un "warning" e il significato è che ci sono stati problemi con operazioni abortite per timeout e "se il valore è molto sopra lo zero ci potrebbero essere problemi con l'alimentazione o cavi ossidati". Il valore è 65.548, quindi altissimo, ma la barra è verde, come a dire OK. Non capisco... e soprattutto non so se mi posso fidare a usare quell'HD.
Qualcuno che usa DriveDX sa cosa significa esattamente quel valore?
Oggetto del messaggio: Re: DriveDX e segnalazione di un problema su un HD
Messaggio da Paolofast »
Trystero ha scritto:
lun, 18 gen 2021 09:42
Che, almeno una volta, l'alimentazione dell'HD è stata più bassa del dovuto.
Possibili cause:
1) Cavo USB infilato male (se HD portatile)
2) Fluttuazione della corrente elettrica (se HD alimentato e non sotto gruppo di continuità)
3) Porta SATA interna ossidata o collegata male
Nel caso 1 e 2 potrebbe non ripetersi mai più e non mi preoccuperei (ma tieni l'HD sotto gruppo di continuità).
Il caso 3 causerà sicuramente altri allarmi del genere ed a questo punto dovrai intervenire.
Usalo un po' ed ogni tanto controllalo.
Se non si aggiungono altri allarmi, vai tranquillo.
paolinoweb
Messaggio da paolinoweb »
Questa la spiegazione del valore Ram Value e Command Timeout dal sito del produttore
https://binaryfruit.com/drivedx/help#ui ... -raw-value
Macbook Air 2020 M1
8 GB Ram 256 GB SSD
Apple Tv, 3° gen 2012
Trystero
Grazie a entrambi. Non capivo se si trattasse di problemi fisici tipo settori danneggiati.
E' un HD esterno alimentato, in un box Hamlet con una presa USB che in effetti non entra del tutto, e una volta entrata "balla". Può darsi che qualche volta il contatto non sia stato completo.
La spiegazione sul sito di DriveDX, quando tratta dei valori misurati, però non posso dire di averla capita bene, e soprattutto nell'interfaccia non è chiaro se il valore rilevato sia pericoloso o no. La barra totalmente verde mi farebbe pensare di no, visto che i valori critici diventano prima verde chiaro, poi giallo e poi rosso:
"As in other visual elements, the green color means that everything is good, yellow means warning state, and red means that the current state is critical and immediate user reaction required (reasons investigation, data backup, drive replacement, etc)."
lun, 18 gen 2021 14:33
Cambia box.
Oggi stesso.
Trystero
Paolofast ha scritto:
lun, 18 gen 2021 17:19
Cambia box. Oggi stesso.
Nel senso che è una ciofeca pericolosa?
Oppure posso cambiare il cavo?
lun, 18 gen 2021 18:02
Se balla il cavo dalla parte del box, non è il cavo, ma il box.
Se balla dalla parte del computer, è il cavo.
