Hai formattato il disco con quel computer?trider71 ha scritto: ↑mer, 09 dic 2020 16:49Ho acquistato un imac 27", il vecchio possessore mi ha detto che l'unico problema era il disco guasto e che doveva essere sostituito. Effettuo la sostituzione con un ssd nuovo e funzionante. Provo ad accendere il Mac, ma mi appare solo una schermata bianca con una cartella contenente un punto interrogativo. Provo a farlo riavviare in recovery, ma nulla. Provo a eseguire tutte le soluzioni possibili, anche aiutato dal supporto apple, nulla. Se faccio il recovery via internet sembra che si avvii perché scarica qualcosa, ma alla fine del download lo schermo diventa nero per un attimo e poi diventa bianco e non appare nulla. Ho provato a creare una chiavetta di installazione con High Sierra, ma nulla, vedo la mela con una barra che si riempie, ma a metà circa sparisce tutto e ritorna una schermata bianca. L'ssd è stato formattato come suggerito dal supporto apple, ma nulla. Ho provato con un altro disco con il SO preinstallato, ma anche li nulla.
A questo punto, ho paura che sia un problema hardware, più precisamente un problema della sk madre, ma non ne sono sicuro.
Qualcuno mi può dare una mano?
Ho provato qualunque soluzione trovata su internet oltre al supporto apple.
Vi ringrazio anticipatamente.
Ciao
Sì, ma ora hai un disco vuoto, privo anche della partizione di recupero.
Maiuscole-Opzione-Comando-R
Quello va fatto a prescindere, quando si mette un disco nuovo, anche se vuoto e devi ancora installare.
-Avvio da disco nuovo non funziona = ovvio il disco è vuototrider71 ha scritto: ↑mer, 09 dic 2020 16:49-Effettuo la sostituzione con un ssd nuovo e funzionante. Provo ad accendere il Mac, ma mi appare solo una schermata bianca con una cartella contenente un punto interrogativo.
-Provo a farlo riavviare in recovery, ma nulla.
-Se faccio il recovery via internet sembra che si avvii perché scarica qualcosa, ma alla fine del download lo schermo diventa nero per un attimo e poi diventa bianco e non appare nulla.
-Ho provato a creare una chiavetta di installazione con High Sierra, ma nulla, vedo la mela con una barra che si riempie, ma a metà circa sparisce tutto e ritorna una schermata bianca. L'ssd è stato formattato come suggerito dal supporto apple, ma nulla.
-Ho provato con un altro disco con il SO preinstallato, ma anche li nulla.
Normale, Startup Manager vede i Volumi d'avvio, se nel disco non c'è un sistema operativo funzionante non lo mostra.
Se vedi il disco esterno, installa il sistema da chiavetta a disco esternotrider71 ha scritto: ↑sab, 12 dic 2020 14:47Il problema è che non ho nessuno che mi possa fare un disco con installato il S.O.. Ho provato a cercare il modo di preparare una chiavetta di avvio, ma ci sono 270 thread e non riesco a guardarli tutti. Se qualcuno di buon cuore ha il link me lo può postare.
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
