Ciao,paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 08 dic 2020 12:31Tentativo da fare è con TestDisk
https://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk
La versione a 64bit per Mac la si installa tramite Homebrew
Trovi guide di utilizzo nel sito.
Software open source che ha fatto per me tanti miracoli
Non di facile utilizzo
Ciao Wolfang6012,Wolfgang6012 ha scritto: ↑gio, 28 ott 2021 12:41.........TestDisk può essere utile anche in questo caso?
Grazie mille
Ti ringrazio molto, ci provo, anche se ho la "sensazione" che sarà una bella IMPRESA!paolinoweb-due- ha scritto: ↑gio, 28 ott 2021 13:01Ciao Wolfang6012,Wolfgang6012 ha scritto: ↑gio, 28 ott 2021 12:41.........TestDisk può essere utile anche in questo caso?
Grazie mille
si può servire, è senz'altro una prova da fare. la prima prova. è software difficile ma potenzialità enormi.
Hai TestDisk e PhotoRec, altro software presente in TestDisk, anche se il nome PhotoRec fa pensare a recupero foto, può recuperare qualsiasi file.
E' tutto a terminale, leggere la guida è molto importante per capire l'utilizzo dei due software.
Non è più necessario scaricarlo con Homebrew, se hai un MacOs a 64bit, trovi in download il file da scaricare.
https://www.cgsecurity.org/Download_and ... 64.tar.bz2
Tenta prima con i software che ti ha consigliato T.J. Kirk, sono sicuramente più semplici e se il danno al filesytem non è grave potresti recuperare dati.Wolfgang6012 ha scritto: ↑lun, 01 nov 2021 23:16Ti ringrazio molto, ci provo, anche se ho la "sensazione" che sarà una bella IMPRESA!
Faró cosí, durante le Feste spero di avere un po' più di tempo per dedicarmi al recupero.paolinoweb-due- ha scritto: ↑mar, 02 nov 2021 14:13Tenta prima con i software che ti ha consigliato T.J. Kirk, sono sicuramente più semplici e se il danno al filesytem non è grave potresti recuperare dati.Wolfgang6012 ha scritto: ↑lun, 01 nov 2021 23:16Ti ringrazio molto, ci provo, anche se ho la "sensazione" che sarà una bella IMPRESA!
Vero che Photorec rinonima tutti i file e poi te li devi guardare uno per uno.
Si spera sempre che Test Disk riesca a recuperare i dati senza dover usare le opzioni avanzate.
Lavora su un' immagine della chiavetta se si riesce a farla, puoi usare TD con più tranquillità ed osare con i comandi avanzati.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 43 ospiti
