hard disk esterno fantasma?
Donzauker
Buongiorno
Nella mia rete domestica ho diversi hard disk ed ssd su cui conservo librerie di documenti, musica, immagini.
nel 2019 ho preso da apple store un hd esterno per potenziare la memoria della time capsule che ho in rete, quest anno ho cambiato il mini e sono passato ad un i5 con circa 250gb di ssd interna.
Ho trasferito quello che mi serve sul nuovo mini ed ho riformattato i dischi collegati ma quando collego il g drive mobile usb da un tera.....un po' c' è ed un po scompare.... tra l altro ha cambiato anche la sua icona, fino a l latro giorno era una quasi una foto del hard disk nero con la G...ora una icona normale apple gialla.....
che si puo' fare? ho già provato con utility disk e sembra tutto posto...
L'alimentatore ?
Donzauker
è usb....
E' collegato direttamente o fai uso di adattatori o hub ?
Donzauker
e' collegato con hub....
Donzauker
ma anche prima lo era....e si vedeva la sua bella iconica nera....ora....giallagrigia
La regola del "fino a ieri andava tutto bene" può fuorviare rispetto alla ricerca delle cause.
Io una prova di collegarlo ad una porta diretta/nativa la farei.
Donzauker
porta nativa o hub usb non cambia, l'icona originale nera del disco G non compare più'....
Avendolo riformattato è normale che cambi l'icona.
Se vuoi l'originale gliela puoi rimettere.
Visitano il forum: Nessuno e 36 ospiti
