per vedere se è un problema della batteria potrei scollegarla e far ripartire il macbook solo attraverso il cavo di alimentazione?
adesso controllo, nel caso sai se è possibile avviare il mac tramite il cavo di alimentazione senza batteria?Paolofast ha scritto: ↑mar, 24 mar 2020 16:12Puoi controllare la batteria con coconutBattery:
https://coconut-flavour.com/coconutbattery/
Se ti dice che ha problemi, anch'io punterei su quella.
L'indicizzazione (più qualche altra operazione) va avanti per un bel po'.Simone.m ha scritto: ↑mar, 24 mar 2020 21:52Per favore, non usare il Mac senza una batteria collegata.
Poi, a memoria, è normale che i primissimi momenti dopo l'installazione di un sistema operativo è normale un carico extra del sistema perchè deve indicizzare i file. Attendo la conferma di qualcuno che ci capisce qualcosa di software
è possibile fare un test o qualcosa per vedere qual'è la parte hardware che dà questi problemi? se sì come?faxus ha scritto: ↑mar, 24 mar 2020 22:47Un kernel task al 700% è un fatto straordinario e indice di problemi gravissimi.
Come anche un 'installazione che superi le due ore di tempo.
Su un SSD, per giunta.
Posso dire che il problema software è sicuramente scaturito da un problema hardware.
Posso supporre non si tratti di applicazioni pesanti.
Ma di applicazioni che richiedano l'intervento di un componente hardware.
Un coprocessore grafico o qualcosa di simile?
Altro che reggeva o era stato riparato?
Un SSD+APFS e High Sierra l'hanno sicuramente schiantato.
Un MacBook Pro 2011, se non ricondizionato da Apple all'epoca, non lo prenderei nemmeno regalato.
Magari esagero, ma per rendere l'idea
