marcello401
- Apprendista Maccanico
Anni fa avevo creato due partizioni, sulla seconda installavo sempre la nuova versione di OSX invece di installarla direttamente sul sistema in uso.Ora mi sono accorto di non avere più spazio sulla primaria, posso cancellare la seconda partizione che non uso più ed estendere la primaria?
- Schermata 2020-02-27 alle 08.43.33.png (96.21 KiB) Visto 3986 volte
- Schermata 2020-02-27 alle 08.43.23.png (98.02 KiB) Visto 3986 volte
MiniMac late 2014 | Monterey 12.3.1
Tutto si può fare...
Tieni presente che le operazioni su una partizione distruggono le successive. Questo vuol dire che se la partizione che vuoi cancellare è l'ultima, la prima sarà preservata.
Prima regola prima di cominciare è avere un backup di tutto nel caso qualcosa dovesse andare male.
Non so se si possa fare con utility disco, oramai lo hanno castrato da diversi anni; sicuramente si può fare da terminale ma con maggiore difficoltà e io non rischierei.
Non credo poi tu possa fare modifiche su una partizione attiva; dovresti quindi fare il boot da un disco esterno per poter operare su quello interno.
Io ti consiglio di usare Paragon Hard Disk Manager, che puoi utilizzare gratuitamente per 10 giorni; usarlo è facilissimo, ci riuscirebbe anche un bambino.
Quindi ricapitolando: backup, boot da disco esterno, cancelli l'ultima partizione, estendi la prima, riavvii da disco principale
Il futuro (Apple)? Nammerda!
- Expert Latitante
Scialla ha scritto: ↑gio, 27 feb 2020 09:35
Sì, si può fare, ma l'ultima interfaccia non è delle migliori e si rischia di fare errori.
Meglio alternative con interfacce disegnate meglio.
marcello401
Ok ..ora provo..sperando che il backup non mi porti via tre ore..visto che lo farò su un disco esterno con usb 2.0 avendo un imac mid 2011
https://support.apple.com/it-it/guide/d ... l14027/mac
Eliminare una partizione
ATTENZIONE: quando elimini un volume o una partizione, tutti i dati vengono inizializzati. Assicurati di avere eseguito una copia di backup dei dati prima di iniziare.
Nell'app Utility Disco sul Mac, seleziona un volume nella barra laterale, fai clic sul pulsante Partiziona , quindi fai clic su Partiziona.
Nel grafico a torta, fai clic sulla partizione che desideri eliminare, quindi fai clic sul pulsante Elimina .
Se il pulsante Elimina viene visualizzato in grigio, non puoi eliminare la partizione selezionata.
Fai clic su Applica, quindi fai clic su Partizione.
Una volta eliminato il volume, fai clic su Fine.
marcello401
Fatto tutto con utility disco..senza backup..non potevo farlo non avendo a disposizione hdd esterni
Grazie a tutti
- Schermata 2020-02-27 alle 11.35.27.png (102.38 KiB) Visto 3952 volte
Assomiglia a una vecchia trasmissione....
RISCHIATUTTO!!!!
Son contento sia andato tutto per il meglio
Visto che t'è andata bene, è il momento di fare il backup.
Visitano il forum: Google [Bot], SemrushBot [Bot] e 35 ospiti
