Immagine HD esterno formattato per errore.
zelda88
Oggetto del messaggio: Immagine HD esterno formattato per errore.
Messaggio da zelda88 »
Ciao a tutti, chiedo il vosytro aiuto perché non voglio arrendermi e so che c'è sicuramente qualcosa che non ho ancora provato a fare.
Vi spiego in breve, su mac catalina , ho fatto partire l'inizializzazione di un HD esterno, ovviamente fermata subito.
Quando l'ho ricollegato al mac, non mi visualizza più l'immagine.
Ovviamente niente backup e time machine, ho provato con un sos immagine disco niente, ho provato con vari programmi per il ripristino di dati cancellati e niente (probabilmente perché i dati sono ancora scritti sul HD), morale non so più che fare per poter accedere a quei dati.
Il fatto di fargli finire l'inizializzazione vorrei lasciarla come ultima spiaggia.
Vi prego aiutatemi :( sono mezza disperata
Oggetto del messaggio: Re: Immagine HD esterno formattato per errore.
Messaggio da faxus »
Benvenuta.
Prova a collegarlo ad un altro Mac o computer.
Potrebbe solo essere stato scollegato/smontato per eseguire l'operazione.
Cosa hai fatto esattamente?
Cosa hai fatto per bloccarlo (cliccato su annulla, staccato il cavetto...)
Più che cercare di recuperare i dati, cercherei di ricostruire la struttura del filesystem.
L'inizializzazione non cancella i dati, viene cancellato il loro ordinamento.
Però il disco deve essere montato e visto da un sistema, per poterlo fare
Messaggio da J.T.Kirk »
zelda88 ha scritto:
mar, 21 gen 2020 12:26
Inizializzazione interruptum. Fatta con Catalina probabilmente in APFS. Brutto affare.
Se i programmi di recupero dati (data rescue e disk drill) non trovano niente e se un pc win o una distro Linux non riescono, ti rimane di farle fare una completa inizializzazione (io la farei in Mac OS esteso HFS+, non sensitive) e riprovare con i programmi di recupero dati.
faxus ha scritto:
mar, 21 gen 2020 12:50
Secondo me, per quanto possa essere stata rapida nell'annullare l'operazione, qualcosa ha già cancellato o scritto.
Vedrà il disco in utility disco senza montare partizioni.
zelda88
Benvenuta.
Ho scollegato il cavo, credo anche io che sia un discorso di filesistem, a casa ho un mac portatile ma anche li non le legge.
Lo legge solo con Utility disco.
Tecnicamente mi dice che è pieno (come l'avevo lasciato d'altronde)
Una volta ho inizializzato un disco per riorganizzarlo e poi ho fatto una prova per vedere se si riusciva a recuperare i dati e con Disk drill ci sono riuscito.
Mi ha recuperato una immagine disco di 200 gb con tutti i file che c'erano internamente.
Ho provato con Data rescue e dopo un paio d'ore che cercava ho fermato il processo.
Ho riprovato con disk Drill e nonostante vedesse la stessa immagine disco e mi permettesse di recuperarla, la metà dei file interni non era più integra.
In altri casi Disk Drill non mi trovava i file mentre Data rescue sì.
Anche recentemente ho recuperato dei dati da una chiavetta (non mia) che collegata al mac non montava il volume sul finder/scrivania ma si vedeva solo il disco in Utility Disco.
Disk Drill ha trovato le partizioni interne e recuperato i file.
Probabilmente era stata scollegata prima che il processo di espulsione fosse completato.
Ora, se con questi due programmi non trovi i dati (fai un'unica scansione approfondita), inizializza il disco e riprova la scansione.
Se uno dei programmi trova dei dati, non passare subito all'altro ma prima recupera i file. Dovrai mettere un seriale valido per recuperarli...
zelda88
J.T.Kirk ha scritto:
mer, 22 gen 2020 10:59
ok ovviamente hai utilizzato non la versione lite ma la versione completa in tutti i casi ?
perché ammetto con Disk grilli non l'ho fatto finire, mi sembrava un programma pericoloso, ma forse sbaglio io.
io l'ho interrotto dopo 10 min, anche se il programma mi diceva che per finire tutto il processo ci metteva circa 1 ora, e mi dava l'impressione che si impallasse.
Quindi bho forse gli ho dato poca fiducia.
Comincerò a fare queste prove e speriamo.
zelda88
Poi mi fa ansia il fatto che devi impostargli l'accesso al sistema del mac. XD
Ho usato una versione vecchia 1.8 registrata.
Se non è registrata non puoi recuperare i file, devi mettere il seriale...
Un'ora non è troppo se il disco è grande.
Ho visto che l'ultima versione chiede la password ma è normale, deve operare con i "superpoteri".
Non attivare la "protezione" ma solo il Recupero.
N.B. Ovviamente il recupero va fatto in un altro disco, quello interno del mac o un secondo disco esterno, altrimenti sovrascrive i dati.
Se il disco esterno problematico è da 1 TB (ed è pieno) i dati che recuperi vanno riversati su un altro disco con almeno della stessa dimensione.
zelda88
mer, 22 gen 2020 14:34
ne ho uno pronto da 3 T , quello problematico ha 2 T quindi su quello sono apposto.
Dai provo anche questo e vediamo cosa succede.
in caso gli devo bloccare lo stand by? non lo fa in modalità riposo immagino -.-
Se intendi il disco da recuperare, quando il programma lo analizza dovrebbe risvegliarsi. Se non lo fa espellilo e riattivalo/connettilo da Utility Disco.
zelda88
no scusami intendo il mac.
Non dovrebbe andare in pausa se il programma lavora. Togli lo stand-by e sei sicura. :)
