trasferimento al nuovo mini di tutto?
Donzauker
Oggetto del messaggio: trasferimento al nuovo mini di tutto?
Messaggio da Donzauker »
Buonasera a tutti
Spero in settimana di ricevere il nuovo mini 2018 i5, ha 254 gb di ssd e non posso mettere tutto quello che ha il mini attualmente in uso con hd da 750gb.....il vecchio mini è collegato al time machine da 1tb+1tb.....ho letto qualcosa sulla assistente alla migrazione e mi chiedevo quale sia alla scelta migliore di come gestire il nuovo spazio del nuovo mini ?
ho un scheda ssd da 512gb esterne ed un hd da 1tb da utilizzare come integrazione spazio del nuovo mini....metterei disco di avvio e software vari sulla scheda interna del mini e tutte le librerie :
iTunes, foto, e altro sulle periferiche esterne al nuovo mini, come importo nel nuovo invece tutte le password e username relative ai siti web utilizzati dal vecchio mini ? fa tuo da solo la mela o devo poi rimettermi a recuperare le password e username?
e poi avendo un monitor solo come gestisco entrambi i mini ? basta collegarli entrambi alla rete con uno solo (quello nuovo ) collegato al monitor?
e' possibile lasciar tutte le librerie sul vecchio mini, collegato in rete ed utilizzare il nuovo mini come master?
grazie delle indicazioni e saluti
iMaurizio
Oggetto del messaggio: Re: trasferimento al nuovo mini di tutto?
Messaggio da iMaurizio »
Ma col vecchio Mini cosa ci devi fare ?
Messaggio da J.T.Kirk »
iMaurizio ha scritto:
lun, 13 gen 2020 22:36
Che domande, prepara l'invasione dei meganoidi. :)
Donzauker
https://youtu.be/1VexkXsxMxU
occhio ai meganoidi!!!
col vecchio mini vorrei lasciarlo in rete con le librerie varie da usare sul nuovo....se possibile?
iMaurizio
Donzauker ha scritto:
mar, 14 gen 2020 18:41
Possibile sarà anche possibile ma da un punto di vista della praticità non ha molto senso, e poi l'accesso a quelle librerie (di cosa?) non sarà così veloce come forse ti aspetti o necessiti .
-Le varie librerie (iTunes, foto e altro) le puoi mettere su un disco esterno. Se non fai elaborazione video può bastare un disco tradizionale ma se ti servisse maggiore velocità mettile su un SSD.
-Quando avrai il nuovo mac, lo colleghi al disco di TM e con assistente migrazione importi l'utente e basta.
NON creare prima dell'importazione un utente con lo stesso nome e password altrimenti potrebbe confondersi. :)
Le applicazioni compatibili che non necessitano di installer le potrai copiare le altre dovrai scaricarle di nuovo e installarle.
-Per condividere il monitor hai 2 possibilità:
1-li colleghi con due cavi diversi, uno con HDMI e l'altro con DVI o VGA. Poi sul monitor cambi la sorgente di visualizzazione.
2-usi uno switch (KVM)
https://www.amazon.it/s?k=switch+monitor&i=computers
Donzauker
ok, grazie delle indicazioni...
ma se collego il nuovo al tm, è possibile riottenere copia del vecchio mini che ha circa 750gb di hd (colmo al 60%)....
il nuovo mini invece avrà scheda ssd interna di 256gb e altra scheda esterna di 512 hd....e magari attacco anche altro hd da 1tb....come avviene la copia da tm,? piazza tutto, a cascata, prima su ssd interna ?e poi quando la prima ssd è piena inizia copia sulle periferiche esterne del nuovo?
sono curioso di conoscere come lavora il processo di rigenerazione da tm su nuovo mini....non esiste qualche video o altro utile all operazione?
accendo nuovo mac mini, collegato al monitor, apro assistente "all immigrazione", importo utente su ssd del nuovo mini e poi come "destino" le varie librerie su altre periferiche?
grazie e saluti
Premetto che non uso TM ma Cloni e backup selettivi manuali.
Il nuovo mac lo colleghi a un disco di backup e con assistente migrazione importi SOLO l'utente. Così hai nome e password varie.
Le librerie le copi manualmente su dischi esterni e nel nuovo mac le apri indicandone la posizione. (tieni premuto alt quando apri il programma)
Per l'uso di TM trovi tutto il materiale che vuoi.
https://www.google.it/search?q=come+fun ... achine+mac
Donzauker
grazie molte, e buona serata
vedremo che succede, ho time capsule con due dischi di back up, 1tb di time capsule ed 1 tb di disco aggiuntivo su time capsule....
