Degli H.D.
Uso un glorioso iMac del 2007 che ancor oggi, nonostante un cesso di S.O. (el capitan) che ho dovuto installare, va, anzi andrebbe, ancora perfettamente.
Andrebbe perché qualche anno fa, dopo quasi nove anni di instancabile lavoro, l’Hd meccanico, montato originariamente dal fabbricante, pretese di andare in pensione.
La tecnologia avanza, largo ai giovani, montai un SSD Crucial 500.
Prestazioni esaltanti, velocissimo, fino a quando, dopo un anno e mezzo di lavoro, SSD Reporter mi dice che vari settori stanno suicidandosi con uno strano effetto domino.
Corro ai ripari, ne compero un altro, clono un bel B-up, lo inserisco al posto del morituro e tutto riparte alla grande.
Però, avendo l’impressione che questi giovinastri (gli SSD) non amino il duro lavoro cui è sottoposto un HD e che loro non piaccia scrivere/leggere/cancellare in continuazione, decido di rompermi le palline collegando degli HD esterni sui quali buttare i file in attesa di lavorazione o archiviazione.
Sgravati da un lavoro che loro proprio pare non piacere, speravo di vivere tranquillo.
Se non che, dopo poco più di un annetto, appare il primo allarme: un settore….
Poi un altro ed ora un altro ancora.
Ok, cambierò nuovamente l’SSD variando, questa volta, anche marca; i rotazionali non riescono più a reggere il superlavoro che questi scalcinati e bacati S.O. impongono e, quindi, non ci sono alternative.
Però sarei curioso di sapere cosa ne pensate voi e quali sono le vostre esperienze oltre a chiedervi se i dubbi, nei confronti di queste chiaviche di SSD, li ho solo io.
E se fosse il cavo SATA?
Già.
Io - per il momento - non mi posso lamentare dell'unità SSD che i tecnici Apple nel 2015 hanno montato sul mio iMac prima di spedirmelo (al momento dell'ordine ho preferito chiederlo con un SSD al posto del tradizionale hard disk meccanico montato di serie o del Fusion Drive).
E neanche - sempre per il momento - posso lamentarmi degli SSD acquistati in questi anni e usati generalmente come unità di avvio esterne con macOS o con altri sistemi operativi.
predatorfe
Admin
Admin
Io ho montato dal 2009 (nel mio pc :oops: ) un SSD OCZ Solid3 da 64Gb (il primo che abbia mai montato), e posso assicurare che ha passato i peggio quarti d'ora.
Fino ad oggi non ha mai dato nessun problema, nonostante innumerevoli reinstallazioni etc. Sarai mica sfigato? :D
Stefano Ferrara
predatorfe ha scritto:
dom, 15 dic 2019 02:35
La famosa sfiga del cavo SATA. :D
È sfigatto e basta.
Gli SSD vanno benissimo.
Leggo tantissimo di stampa tecnica e nessuno riporta tanti casini di questo tipo.
Secondo me gli si guastano gli SSD a causa dei cookie riottosi de iMaccanici.
E anche un po' per colpa delle chat che frequenta, farcite di scritti a cazzo, senza capo ne coda, inframmezzati da altre inutili stronzate
mattleega ha scritto:
sab, 14 dic 2019 18:03
Con quale programma li vedi?
SSD reporter
faxus ha scritto:
dom, 15 dic 2019 08:08
È sfigatto e basta.
Credo faresti meglio a frequentare un po' meno quelle chat che frequentiamo in comune.
Mi sembra ti stiano facendo intellettualmente molto ma molto male.
A parte intervenire inutilmente e a sproposito in una discussione, finora, seria.
@predatorfe = lo scopo di questo tread è anche quello di cercare di capire quali SSD possano essere più affidabili di altri e se i Crucial, siano poi così interessanti nonostante gli ottimi prezzi.
Ora tu mi parli di OCZ, altri di Samsung, cerchiamo di capire, in base alle singole personali esperienze, quali siano i migliori.
Ultima modifica di mattleega il dom, 15 dic 2019 09:15, modificato 1 volta in totale.
@Paolo = non credo possibile che il cavo sata vada bene per quasi due anni e poi dia disturbi.
Sostituendo l'HD vada bene per altri quasi due e poi ricominci.
Tutte le ipotesi vanno bene ma comincerei dalle più credibili, anche perché SSD Reporter mi parla di settori che si pensionano a distanza di mesi l'uno dall'altro, le comunicazioni via cavo mi paiono quindi affidabili.
Poi, tutto può essere ma credo che gli SSD, soprattutto Crucial, non siano poi così affidabili come dicono.
@Kernel = Usare gli SSD esterni per avviare S.O. di prova, per quanto possano essere sottoposti a stress, non lo saranno mai come quelli interni che, quotidianamente, scrivono e cancellano una enorme quantità di file, sempre negli stessi settori.
No, non credo che quel tipo di uso, possa essere considerato significativo a fini statistici.
Sono invece propenso a credere che gli HD inseriti da apple possano essere ritenuti superiori a quelli comunemente in vendita e mi piacerebbe sapere di che marca e con che specifiche, sono.
... avendo l’impressione che ... (gli SSD) non amino il duro lavoro cui è sottoposto un HD e che loro non piaccia scrivere/leggere/cancellare in continuazione...
... sarei curioso di sapere cosa ne pensate... di queste chiaviche di SSD...
... intervenire inutilmente e a sproposito in una discussione, finora, seria...
... cerchiamo di capire, in base alle singole personali esperienze, quali siano i migliori...
È chiaro che sono intervenuto inutilmente.
Ma non a sproposito.
Visto che questa non è una discussione seria.
E come potrebbe esserlo?
Di un SSD si può misurare prezzo, prestazioni e capacità.
Che poi le prestazioni sono rappresentate in pratica solo dalla velocità.
Se giri in rete trovi millanta di discussioni, blog e marchette su questi temi.
Contrabbandati per "qualità".
Ma nulla trovi di informazioni su resistenza e resilienza.
Forse perché sono dati statistici, e quindi in possesso solo dei produttori e distributori.
Forse perché altri dati che riguardano i materiali impiegati fanno parte di accordi di cartello.
E quindi anche quelli a disposizione solo dei grandi produttori.
Poi se seria vuol dire non fare i pagliacci, e io lo stavo facendo, hai ragione tu
Due anni fa ho acquistato 2 BX300 da 480 GB, uno l'ho montato nel mac e l'altro lo usavo esternamente.
Dopo sei mesi noto alcuni freez mentre uso programmi impegnativi. Pensando fossero dovuti all'intenso lavoro non ho fatto subito ricerche. Col tempo i blocchi erano sempre più frequenti e succedevano anche senza un lavoro intenso.
Il problema era legato al trim e al garbage collector, nessuno dei due funzionava a dovere.
Faccio una ricerca e scopro che sono molti i casi successi con quel modello e così mi avvalgo della garanzia di Amazzone e mi rimborsano (loro non lo vendevano più).
Il secondo BX 300 che ho messo al posto di quello difettoso non ha ancora dato problemi e a breve aggiungerò un secondo ssd MX500 da 1TB.
Disco interno BX300
Disco interno BX300
Disco esterno MX500
Disco originario Hitachi HTS545050A7E362 500GB Travelstar Z5K500 5400RPM del 2012
Ultima modifica di J.T.Kirk il dom, 15 dic 2019 13:01, modificato 1 volta in totale.
Questo il mio:
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Non ho il coraggio di aprire SSD reporter sui miei Mac :roll:
EDIT: per esperienza personale, gli unici passati per le mie mani che hanno avuto problemi seri sono i primi Intel da 40 GB, che per motivi ignoti diventavano illeggibili e venivano rilevati solo 8 MB. Con qualche riga sul terminale Linux si risolveva temporaneamente, ma poi morivano del tutto
PowerMac G4 dual CPU
PowerMac 6500
pierospanu
Simone.m ha scritto:
dom, 15 dic 2019 11:50
Perché, hai paura dei risultati?
@mattleega: hai sbagliato il titolo: parlando di SSD, non dovevi intitolare "degli H.D."
A meno che non si tratti di una discussione frivola (secondo faxus) ed allora potevi anche intitolarla: "dei collari antipulci per gatti".
Saute a tutti.
Piero
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 4 ospiti
