SOS DISK
pacotom
Buongiorno a tutti. Oggi ho fatto un controllo ed è uscito questo
Ho guardato qui
https://support.apple.com/it-it/HT201314
ma mi sorgono dei dubbi: prima di eseguire devo collegare una tastiera usb o il mac riceve la wireless prima di caricare mojave?
E’ meglio collegare anche l’hd esterno di avvio?
TM è in un altro hd esterno.
Grazie.
iMac 20 2007 4 GB SL
iMac 27 late 2019 SSD 64 GB Catalina
Devi semplicemente riavviare dalla partizione di recupero, aprire Utility Disco ed eseguire la riparazione del volume di avvio interno come ti viene suggerito.
Puoi continuare ad usare la tastiera wi-fi.
Kernel Panic ha scritto:
lun, 25 nov 2019 17:25
Con la tastiera bluetooth (non WI-FI) a volte fa cilecca.
Se hai quella di ultima generazione, con porta lighting, collegala ad una porta USB del Mac e funzionerà come se fosse a filo.
Cioè non farà cilecca.
pacotom
Volevo farlo oggi, ma all’avvio è apparsa la schermata della configurazione iniziale, con richiesta di lingua, paese ecc. come alla 1^ accensione.
Ho riavviato col tasto cmd per il boot da disk2, ma è ripartito c.s.
Ho riavviato con cmd r, mi ha dato le 4 opzioni ma nessuna funzionava.
Ho rifatto la configurazione iniziale, è ripartito ma non girava più niente, chrome, office, tutto muto.
SOS disk impossibile, altro tentativo di boot usb, idem, provo da preferenze disco di avvio, metto la pw e non la riconosce! Poi il monitor entra in stand by e non ho la pw…
Ho riavviato con cmd r, stavolta ci ha messo molto più tempo per darmi le 4 opzioni
Ho ripristinato da TM del 25 nov., ci ha messo 2h e 48 m. ma alla fine tutto ok.
In pratica l’ssd si è inizializzato da solo?
pacotom
sì, ma come può essere successo?
Credo che la causa del problema non la conosceremo mai, ormai hai ripristinato sistema e dati e di fatto rimesso le cose a posto, almeno per il momento.
Piuttosto dovresti cominciare a fare qualche indagine sullo stato di salute della tua unità interna, utilizzando qualcuno di quei software specializzati di cui si è parlato spesso nel forum come SMART Utility e DriveDx.
pacotom
Stamattina ha chiesto la pw, benchè l'avessi esclusa ed è ripartito come ieri, non girava più niente, chrome, office, eye tv, tutto assente.
Ho riavviato col tasto cmd per il boot da disk2, ma è ripartito c.s., ho cambiato disco di avvio da preferenze e fatto il boot dal fusion usb.
SOS disk e inizializzazione ssd impossibile, ma TM non doveva inizializzarlo?
Sì, ma se l'unità ha problemi seri e forse sta per lasciarti ci sarà poco da fare comunque ....
pacotom
Premesso che comunque lo cambio, che significa questo report?
pacotom
ne avevo già parlato in questo topic, avrei dovuto continuare qui, sorry
viewtopic.php?f=8&t=46084
pacotom
Defunse. Cambiato con questo
https://it.transcend-info.com/Products/No-756
TEST SMART UTILITY
DETECT X
Crasha (col vecchio funzionava)
SSD REPORTER non lo vede
Q: Is SSDReporter compatible with all internal SSDs?
A:
SSDReporter is compatible with most but not all SSDs. Please try our DEMO version prior to buying.
TEST DRIVEDX
Trova 2 ssd, Apple e Mac, ma è lo stesso disco
Liftime GOOD 100%, MA appare ancora il warning
Come devo interpretare il test? Grazie
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
