Macbook Pro Mid 2010 Problema
Ventitrer
Salve cari imaccanici,
scorsa settimana il mio caro macbook pro mid 2010 ha improvvisamente smesso di funzionare. :( Ha avuto un blackout mentre stavo guardando un video e da quel momento in poi non è più partito. Cioè si accende, compare la schermata con la mela e la barra di caricamento, ma quando la barra carica tutta, si ferma e non va avanti.
Sul mio MBP ho sostituito RAM Crucial 4GB e l’SSD (Crucial MX500) poco più di un anno fa (Maggio 2018).
L’ho portato da un tecnico (leggi: giovanotto smanettone), il quale agganciando un suo disco esterno per USB è riuscito a farlo funzionare. Smanettando un po’ mi ha detto che 1) il cavo SATA è rotto 2) che l’SSD è danneggiata e da cambiare e 3) che però i miei dati non sono spariti (io cmq ho un time machine di un mesetto fa su un HD esterno quindi su quell’aspetto sono comunque “coperto”).
Alla fine mi ha fatto un preventivo di 200-250 € per riparare il tutto.
E’ plausibile? Come posso verificare se l’SSD è veramente da cambiare e non solo il cavo SATA (o viceversa)?
Secondo voi posso rifarmi con la Crucial per l’SSD vendutami (Maggio 2018) se avesse cessato davvero di funzionare?
Grazie..
Secondo me è partito il cavo SATA e lo smanettone vuol "tenersi" l'SSD....
Anche perché se fosse partito l'SSD non avrebbe potuto dirti che i dati erano recuperabili
Ventitrer
Eh, ma lo sai che in effetti si è comportato in modo strano..? Bah.
Ok, cmq provo allora a sostituire il cavo.
Ho trovato questi due, che dite?
https://www.amazon.it/MyArmor-821-0814- ... B019VZTF8C
https://www.ebay.it/itm/Cavo-HDD-Connet ... 2379153992
pierospanu
Ventitrer ha scritto:
lun, 14 ott 2019 19:05
Io comunque prima proverei a tirare fuori l'SSD, a metterlo in un case esterno USB e provarlo (vedessi mai che invece è lui il colpevole).
E comunque sia che fosse il cavo sia l'SSD, la procedura di sostituzione non è poi così difficile, Ifixit insegna...
https://it.ifixit.com/Guida/Installazio ... +2010/4305
https://it.ifixit.com/Guida/MacBook+Pro ... 04?lang=en
Così te la cavi con molto meno della cifra che ti ha richiesto, comprendendo anche l'acquisto degli utensili necessari (se non li hai già...).
Ciao.
Piero
Ventitrer
Ciao Piero, grazie per la dritta, faró cosí.
Sì ssd l ho montato io seguendp ifixit, quindi no problem.
Ventitrer
Ho comprato un case esterno e c’ho attaccato l SSD crucial che ho estratto dal mac.
Il connettore SATA sembra effettivamente rovinato, nel punto in cui curva in giù.
Quindi ho acceso il mac e tenuto premuto option. Automaticamente è partito l’internet recovery. Immagino che l SSD fosse danneggiato, giusto?
Ad ogni modo, una volta completato l’internet recovery mi è apparsa la schermata Utility MacOS, con le opzioni 1) Ripristina da BU di Time Machine, 2) Reinstallazione MacOS, 3) Trova aiuto online, 4) Utility Disco.
In utility disk c’è un osx base system da 2 GB (1,29 utilizzato) e il disco esterno da 500, non inizializzato.
Non so bene che fare.. vado di Time Machine?
Ventitrer
Ho acceso il mac con l’SSD attaccata esternamente tramite USB.
(Prima ho testato l’accensione con il vecchio HD e il mac funziona).
Cmq mi trovo su utility disco, provo ad eseguire SOS sul volume SSD ma mi dice “Processo SOS non riuscito. Se possibile, esegui un backup dei dati”..
Avete idee su che fare? L’SSD è andata?
Ma se su disk utility ora ripristino da backup di Time Machine.. potrebbe funzionare o rischio di fare danni?
A me sembra più un problema di cavo SATA. Boh. Prova comunque.
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
