Problema IMac
Lorenzo1991
Oggetto del messaggio: Problema IMac
Messaggio da Lorenzo1991 »
Buongiorno a tutti e grazie per l’attenzione che vorrete prestare e l’aiuto che riuscirete a darmi.
Possiedo un IMac 21,5 late 2015, display retina , Hd 1Tb.
Da qualche tempo (forse 1 mese poco più) ha iniziato a darmi alcuni problemi all’accensione: di fatto a volte è inizialmente di rado, si bloccava alla schermata del caricamento con la mela.
Le volte in cui si bloccava e si blocca, però vanno sempre aumentando, quindi il problema credo sia accresciuto.
Oltretutto da 3/4 giorni ha manifestato altri problemi che non so se sono connessi al primo, ma li elenco qui comunque:
1- non mi carica più la email tramite relativa applicazione Mail. Considerate che ce l’ho impostata qui da 2 anni e non ha mai dato problemi (parla di problemi col server di default).
2- il computer è costantemente collegato al Wi-Fi. Sta di fatto che dopo un po’che di lavoro smette di funzionare la connessione internet che ,però, evidentemente non ha problemi (lavoro in uno studio con altre persone alle quali funziona).
3- quando smette di andare col Wi-Fi si connette ma non naviga neppure al hotspot del mio telefono.
Ecco...cosa devo fare?
Come devo provare a muovermi?
Vi ringrazio davvero per qualsiasi aiuto vorrete darmi...sono piuttosto in crisi e incasinato
Lorenzo C.
Oggetto del messaggio: Re: Problema IMac
Messaggio da iMaurizio »
Versione sistema operativo ?
Messaggio da faxus »
Potrebbe anche non essere un problema software.
Io farei un controllo dello stato del disco.
Prima di passare ad altre ipotesi
Lorenzo1991
Sistema operativo versione MACOS MOJAVE 10.14.5
Ho provato a utilizzare la funzione SOS presente su Utility Disco ma di fatto all’avvio si è bloccato anche oggi, anche se la situazione è stata migliore.
Per quanto riguarda la navigazione in rete stavo anche ripensando che recentemente mi hanno sistemato il Mac per connetterlo al nuovo scanner di studio. In questa occasione hanno anche modificato alcune impostazioni di rete. Non so se possono aver creato qualche problema anche perché non so che modifiche abbiamo apportato e come provare eventualmente ad “isolarle” ripristinando la situazione originaria.
Spero riusciate ad aiutarmi sono in seria difficoltà.
faxus ha scritto:
mer, 25 set 2019 15:07
... Io farei un controllo dello stato del disco...
Lorenzo1991 ha scritto:
mer, 25 set 2019 17:40
... Ho provato a utilizzare la funzione SOS presente su Utility Disco...
Parlavo di status SMART:
https://www.volitans-software.com/apps/smart-utility/
https://www.micromat.com/products/maccheck
https://binaryfruit.com/drivedx
Considerato che forse invece dipende da quello cui accenni adesso.
Per le istruzioni devi rivolgerti al sito (o al servizio tecnico) dello scanner
Simone.m
Hardware Expert
Hardware Expert
Messaggio da Simone.m »
Oltre ai problemi con il disco (che se è rotazionale andrebbe buttato via), potresti avere un problema alla scheda wifi, che per fortuna è un componente separato dalla scheda madre.
Per escludere problemi hardware, l'unica opzione è formattare e vedere se cambia qualcosa
MacBook Pro 13" (2011, i5 | 8GB | 256GB SSD)
iPhone SE (2017, 32GB)
iPad (2019, 32 GB, Cellular)
Alberto.G
Messaggio da Alberto.G »
mer, 25 set 2019 11:45
Lorenzo C.
Ho anch’io lo stesso iMac (identificato in firma).
Mi fermo al primo punto, e cioè all’accensione della macchina, dove tu dici che si blocca nella fase di caricamento (schermata con la mela bianca).
Questo problema l’ho avuto mesi or sono dopo aver installato la versione 10.14.5 di Mojave e ti confermo che è stato risolto alla grande con il rilascio della versione 10.14.6.
Ti consiglio di leggere questo:
viewtopic.php?f=9&t=45684
dove troverai anche il mio post Inviato: lun, 29 lug 2019 00:49
