SSD: Trim necessario o opzionale?
Trystero
Oggetto del messaggio: SSD: Trim necessario o opzionale?
Messaggio da Trystero »
Una amica+cliente ha fatto aggiornare da un tecnico non-Apple la RAM e l'HD sul suo iMac, che ora ha un SSD.
Ho guardato nelle info di sistema e ho visto che non è stato attivato il TRIM.
Ho sempre paura a mettere le mani in Mac non miei, ma mi sentirei di consigliarle l'attivazione del Trim, cosa che farei io, come l'ho già fatta su un MacPro 2009 e su un MacBook Pro quando ho sostituito l'HD originale con un SSD.
Ricordo però di aver letto in diversi forum che non tutti lo ritengono necessario. Lo stesso tecnico, contattato telefonicamente, mi ha detto che non è necessario.
Cosa fareste?
Oggetto del messaggio: Re: SSD: Trim necessario o opzionale?
Messaggio da Scialla »
Dipende dall'SSD, se ha un suo sistema di "pulizia" non serve, altrimenti serve.
Se lo sai, indica marca e modello
Messaggio da faxus »
Trystero ha scritto:
gio, 19 set 2019 15:44
... Ho sempre paura a mettere le mani in Mac non miei...
Non ti preoccupare, la stragrande maggioranza, qui, pensa esattamente il contrario
Uno_qualunque
Messaggio da Uno_qualunque »
faxus ha scritto:
gio, 19 set 2019 16:26
Porca paletta e' ricomparso!!!
Bentornato caro, spero tutto vada bene :-)
Messaggio da J.T.Kirk »
Cosa fareste?
Attivalo.
Sì, attivalo (e due) :)
Trystero
Grazie a tutti.
La settimana prossima, quando tornerò da lei per delle foto, guarderò prima marca e modello, poi se è il caso attiverò il Trim.
gio, 19 set 2019 17:00
Grazie a tutti....
Uno_qualunque ha scritto:
gio, 19 set 2019 16:38
....... Bentornato caro, spero tutto vada bene :-)
Almeno fino al prossimo trasloco ..... :roll:
Kernel Panic ha scritto:
gio, 19 set 2019 17:12
Miii...
Messaggio da Paolofast »
Se ti va, guarda marca e modello, ma poi attivalo.
A prescindere.
(E tre)
Se installando Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra, Mojave o Catalina, il Mac vi dice che l'installer è danneggiato, non è danneggiato, ha il certificato scaduto. Leggete qui:
viewtopic.php?f=33&t=46076
In pratica o scarichi l'installer aggiornato o modifichi la data nell'orologio del Mac.
Mah...
Sono ormai quattro anni e passa che non si producono SSD senza raccattatori di monnezza.
A meno che il "tecnico" non gli abbia rifilato un fondo di magazzino è improbabile la necessità di attivare il TRIM.
Annotazione tuttavia accademica.
Verificando il disco te ne accorgerai da solo.
Sempre per accademia possiamo annotare che il TRIM non è più nocivo da almeno sette anni.
Ma è comunque inutile
Lo dico solo per far incazzare Fax ma.... nessuno ha dimostrato che abilitare il trim su SSD con Garbage Collector comporti rogne.... :D
PS Ho un Corsair su un vecchio MacMini con TRIM abilitato ;)
Scialla ha scritto:
gio, 19 set 2019 20:18
Infatti è così.
Ma è vero, come dicono, che hai messo il TRIM anche sull'Eco Dot?
:D
Mi stai facendo venire un dubbio..... chissà sue si può attivare il trim sulla microSD del Raspberry!!!??? :D :D :D
Di sicuro non comporta rogne...
Hahaha...
