Consiglio per acquisto iMac 27
MircoT
Oggetto del messaggio: Re: Consiglio per acquisto iMac 27
Messaggio Inviato: sab, 21 set 2019 17:12
prendi i 2 da 8, così lasciando i 2 da 4 di apple, arrivi a 24gb, che male non fa.
se poi vuoi arrivare a 32 ne prendi altri 2 e li sostituisci a quelli da 4.
così eviti di ricomprare pezzi.
Macos8
Messaggio Inviato: dom, 22 set 2019 11:59
Grazie, è possibile lasciare i 2 banchi da 4Gb installati da Apple ed acquistare un solo banco da 8Gb (per un totale di 3 banchi, 2 da 4Gb e uno da 8Gb)? Oppure è necessario che i banchi di Ram siano uguali a due a due?
Per l'SSD, la scelta migliore è configurare l'iMac con SSD da 512Gb (+ 360€). Al momento con l'iMac utilizzo un SSD Samsung 860 Evo 500Gb collegato con Usb 3.0.
Se configuro l'iMac 27 con Fusion Drive da 1Tb ed acquisto un SSD esterno da 500Gb collegato con Usb 3.1 o Thunderbolt, le prestazioni saranno simili a quelle dell'SSD interno, oppure non c'è paragone fra SSD interno e SSD esterno Usb 3.1 o Thunderbolt?
Questo SSD Samsung https://www.samsung.com/it/memory-stora ... -PB2T0BEU/ è il top degli SSD esterni, oppure ci sono modelli migliori?
Secondo te, meglio acquistare un SSD e relativo Box Thunderbolt, oppure un SSD "completo" come il Samsung X5?
MircoT
Messaggio Inviato: dom, 22 set 2019 17:13
mi pare tu stia facendo quasi le stesse domande dei post precedenti.
- ram: vanno a coppie, quindi devi aggiungerne 2.
stai acquistando un imac da 3000€. non credo che 40€ in più per un dimm da 8gb ti faccia fallire. ;)
- disco: il fusion drive lascialo perdere, come ti è già stato scritto.
metti ssd interno più grosso che puoi direttamente nelkla conf sul sito apple.
Macos8
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 13:59
Grazie, scusa se ti richiedo un info per le Ram; non ci sono problemi se lascio i 2 banchi da 4Gb installati da Apple ed aggiungo 2 banchi da 8Gb ciascuno Crucial?
Chiedo perchè se non erro sia con Pc sia con Mac, i banchi di ram devono essere tutti uguali.
Per l'SSD ho "richiesto" un consiglio perchè ok che un Mac costa 3000€, ma spendere 360€ per un SSD da 512Gb mi sembrano soldi buttati quando con 250€ acquisto un Samsung X5 500Gb Thunderbolt.
Per questo penso di aggiungere SSD da 256Gb (+120€) e con i 250€ rimanenti acquistare un Samsung X5.
Fra SSD esterno da 500Gb collegato con Usb 3.1 o Thunderbolt e SSD interno, le prestazioni sono simili?
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 14:33
Tra Thunderbolt e SSD interno sono prestazioni e stabilità simili. Ma non confidiamo USB-C con Thunderbolt3. Sono due cose diverse, anche se accomunate dallo stesso connettore.
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 14:37
mi pare tu stia facendo quasi le stesse domande dei post precedenti......
Sua specialità e carattere distintivo, da anni .....
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 15:07
... Sua specialità e carattere distintivo, da anni .....
Hei, non rubare il mestiere a Matt!
MircoT
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 15:51
te l'ho già scritto: metti le 2 da 8 lasciando le 2 da 4 di apple.
i dimm vanno uguali a coppie, quindi possono coesistere 2 da 4 e 2 da 8.
per l'ssd: metti quello interno di apple.
Macos8
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 17:33
Grazie per le risposte! Mi scuso per le domande ripetute.
Chiarisco il perchè della ripetizione in questo Topic; ho chiesto se le prestazioni fra SSD Samsung X5 500Gb Thunderbolt e SSD interno 512Gb sono simili, devo ritenere corretta la risposta di fragrua o di MircoT?
Se la risposta di fragrua è corretta posso acquistare l'iMac con Fusion Drive da 1TB e acquistare il Samsung X5, mentre se fosse corretta quella di MircoT devo acquistare l'iMac con SSD da 512GB.
Grazie della disponibilità e per il tempo che dedicate al forum!
Ultima modifica di Macos8 il lun, 23 set 2019 18:42, modificato 2 volte in totale.
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 18:23
Tu il Fusion Drive lo devi evitare "a prescindere", come diceva il Principe, e quanto all'affermazione di Fragrua credo volesse dire "non confondiamo USB-C con Thunderbolt3" invece di "non confidiamo" :)
E per piacere evitiamo questi "quotoni" giganteschi e senza senso, che la lettura diventa difficoltosa (e il database del forum non ci gode) ....
Macos8
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 18:37
Ok, eviterò quotoni. Scusate non volevo creare polemiche fra voi.
Per chiarire, fra SSD Samsung X5 500Gb Thunderbolt e SSD interno 512Gb, le prestazioni sono simili come sostiene fragrua, oppure l'SSD interno offre prestazioni superiori?
Grazie di tutto!
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 18:40
Per quello che ne so una unità interna offre sempre migliori prestazioni di qualunque unità esterna, almeno allo stato attuale dell'arte (e salvo smentite ovviamente :) ) ....
Macos8
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 18:41
Grazie, ciao!
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 19:33
.... ma, devo aggiungere, ci sono situazioni in cui ci si deve e ci si può adattare - anche perché conviene, considerate velocità e stabilità sempre crescenti delle connessioni esterne attuali e ancora di più future - ad un boot da dispositivo esterno ....
Ciao :)
Macos8
Messaggio Inviato: lun, 23 set 2019 20:16
Ciao :)
Infatti ho chiesto sia per le Ram (configurare l'iMac con 16Gb di Ram costa 240€, mentre fare l'upgrade "fai-da-te" aumentando la Ram ad un totale di 24Gb costa 85€); sia per l'SSD, in quanto configurare l'iMac con SSD da 512Gb costa ben 360€, mentre un Samsung X5 500Gb Thunderbolt costa 240€.
Al momento, con l'iMac utilizzo un SSD esterno Samsung 860 EVO 500Gb Usb 3.0 senza problemi, penso che con la connessione Thunderbolt (che garantisce maggiore stabilità rispetto all'Usb) ci sono molti meno problemi, con prestazioni simili a quelle di un SSD interno risparmiando un bel po'.
Tu sceglieresti l'opzione Fusion Drive 1Tb e acquisteresti l'SSD Samsung X5 500Gb oppure configureresti direttamente l'iMac con SSD da 512Gb?
Ciao!
