Il fusion drive e' una unita' 'logica' di fatto costituita da un SSD (in orgine se non sbaglio da 128Gb) e da un HDD meccanico. Il sistema operativo gestisce lo spazio sui due dischi in modo totalmente autonomo e non influenzabile dall'utente, a seconda dell'uso che l'utente fa del sistema, dei programmi etc... si fa carico di ottimizzare l'uso di entrambi. Si possono separare logicamente con dei 'trucchi', ma io personalmente sono abbastanza scettico e contrario, specialmente per una macchina che deve essere destinata ad un uso professionale. Qualcuno piu' esperto di me sostiene che il nuovo filesystem di apple non lavora bene con i fusion drive.
Io sceglierei USB-C per connettere il disco esterno, che e' molto veloce. Io ne uso uno e ne sono soddisfatto, ma non ho esigenze di prestazioni particolari. Ma credo che non avresti problemi.Macos8 ha scritto: ↑gio, 19 set 2019 10:29Se al nuovo Mac 27 collegassi un SSD esterno USB o Thunderbolt da 500GB come ho fatto con il Mac che possiedo le prestazioni saranno migliori rispetto all'utilizzo del Fusion Drive da 1Tb?
Al momento dei 500Gb dell'SSD utilizzo 150Gb, secondo voi configurare il nuovo Mac 27 con SSD da 256Gb rispetto ad un SSD da 512Gb è un errore in ottica futura?
Sul modello da 27" è possibile sostituire l'SSD da parte dell'utente oppure è necessario "aprire" il Mac?
La ram e' facilmente rimpiazzabile/aggiungibile tramite uno sportellino posteriore. L'ho fatto io utilizzando RAM Crucial con soddisfazione e risparmiando un bel po'.
Grazie!Uno_qualunque ha scritto: ↑gio, 19 set 2019 12:22Il fusion drive e' una unita' 'logica' di fatto costituita da un SSD (in orgine se non sbaglio da 128Gb) e da un HDD meccanico.
Per utilizzi di grafica partirei di base con 16Gb, ma se puoi aumentare, non fa mai male.
Grazie, rispetto al Fusion Drive, con un SSD "vero" le prestazioni cambiano?
Sì.
Potrebbero essere migliori.
E' necessario aprire il Mac, senza virgolette.
Apri il programma Monitoraggio Attività e lo vedi.
In quel preciso momento direi che non cambia nulla, ma la RAM a disposizione di un programma può variare. Se apri Safari e vai solo su questo forum il consumo sarà pressoché fisso; se apri altri 10 tab e vai su 10 siti differenti la richiesta di RAM può moltiplicarsi per n. volte.
Grazie di tutti i chiarimenti!iMaurizio ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 03:34In quel preciso momento direi che non cambia nulla, ma la RAM a disposizione di un programma può variare. Se apri Safari e vai solo su questo forum il consumo sarà pressoché fisso; se apri altri 10 tab e vai su 10 siti differenti la richiesta di RAM può moltiplicarsi per n. volte.
se non erro gli ultimi fusion drive hanno ssd da 32gb.
sul sito apple configura l'imac con la rma minima, quindi 8gb.Macos8 ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 08:25-Secondo te, visto che è possibile sostituire la Ram da parte dell'utente, è meglio acquistare il Mac con 8Gb di Ram e poi sostituire la Ram acquistando dei banchi in modo autonomo visto che l'aumento di Ram da 8Gb a 16Gb costa 240€?
Con 240€ penso che acquisto 2 moduli di Ram da 16Gb (magari di qualità migliori di quelli installati da Apple)?
Per sostituire la Ram devo acquistare una marca e modello specifici oppure posso acquistare la marca e modello che preferisco rispettando le specifiche delle Ram del'iMac?
credo proprio di no.
Grazie!MircoT ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 09:23sul sito apple configura l'imac con la rma minima, quindi 8gb.
poi prendi ram specifica per quell'imac, tipo crucial o OWC, e in 5 minuti la installi dallo sportellino posteriore.
potresti anche usare ram non specifica per l'imac, ma è capitato che pur avendo uguali specifiche poi desse problemi. prendendone un tipo certificato per imac, hai una garanzia in più. il prezzo non cambia molto.
Grazie, scusa la ripetizione delle domande.Uno_qualunque ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 10:21Sei un po' ripetitivo, diverse risposte ti sono gia' state date...
Comunque: ti confermo gli slot sono 4 e puoi aggiungere la memoria nuova a quella di base. Meglio andare su marchi noti e non cercare per forza il massimo risparmio.
Io ho scelto Crucial, ci sono sicuramente altri marchi altrettanto validi fra OWC, Tanscend e altri che non mi vengono in mente. Con Crucial (ma sono sicuro anche con gli altri) hai il configuratore che una volta inserito il modello preciso di mac ti identifica esattamente il tipo di memoria di cui hai bisogno.
Uno_qualunque ha scritto: ↑ven, 20 set 2019 14:31Immagino siano marchiate Apple, ma non mi ricordo proprio. Ma e' importante? Secondo me e' importante che quelle che acquisti abbiano una buona reputazione generale da chi le ha gia' acquistate. (Ora mi ricordo anche un altro produttore in genere molto apprezzato: Kingston)
Grazie a tutti!
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
